Sommerdrift - jeres erfaringer?
NickiT
Tilmeldt: 02 apr 2013 18:05
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 240
Brændsel: 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Indlæg af NickiT »
Hej her inde. Hvis i ikke skriver mogle tider i sommerdrift men lader fælterne stå blanke så starter fyret kum op mår i vvb skal bruge varmt vand. jeg kører med 75c på kedlen. vvb skal varmes op til 65c og må falde 20c. med de indstillinger starter mit fyr kun op 1 gang om dagen. og bruger 2,3 kg på at holde 110l vand varmt. bruger vi rigtig meget varmt bade vand kører det 3 gange på 2 dage. fyret bruger imellen 2 og 2,3 kg pr opvarmning.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hej NikiT.
Ja det er rigtigt, men det kræver bare at man får etableret en føler i vvb så fyret ved hvor varmt der er i den. Føleren er på lager, men er ikke kommet længere
Mange hilsner Kovas.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Min quatro vvb på 150l kan nemt holde 24 timer såfremt vi ikke bruger noget 2 x i døgnet er rigligt til 2 personer + opvaskemaskine som kører på varmt vand
Squashbuddy
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Squashbuddy »
Sidste sommer kørte jeg 2 x 1,5 time i døgnet. Første kørsel klokken 5.00 - 6.30 så der var varmt vand til morgenbadet. Den anden kørsel skete 17.00 - 18.30. Så er der varmt vand hvis det var om aftenen der blev gået i bad.
Vi var også kun 2 i husstanden så 110ltr var rigeligt, nu er der kommet et lille familiemedlem mere så kørslen 17.00 - 18.30 bliver nok forlænget med 30 min. så der bliver lavet varmt vand mens/efter han er i karbad.
Sidste år brugte vi ifølge fyret selv 3,6 - 4 kg om dagen. Prøvede en periode at køre 1 x 1,5 time, men syntes ikke vandet kunne holde sig helt varmt fra 7 morgen til 22 aften. Her brugte den ca. 2 kg. om dagen.
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
