Endnu en Baxi 1,5 kedel der er utæt
thullesen
Tilmeldt: 28 okt 2007 08:05
Senest aktiv: 29 okt 2007 23:14
Mit fyr: Baxi 1.5
Dagligt forbrug: 40 -60 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Re: Endnu en Baxi 1,5 kedel der er utæt
Indlæg af thullesen »
Hejsa allesammen,
Jeg er ny her på boardet, så undskyld hvis jeg spørger dumt:
Jeg har en Baxi 1,5 og den har virket upklageligt siden november 2000.
I slutningen af sidste fyringssæson og nu i denne, oplevede jeg at der er et fint kedeltryk mens det kører.
Men hvis det går ud, falder vandtrykket fra 2.2 til 0.8
Jeg kan ikke se nogen lækage eller form for vandspild, men hvem ved.
Er der oplevet revner andre steder end i selve brændkammeret, eller hur.
Som sagt holder trykket fint mens det kører.
Hvad tror I jeg skal lede efter, og er der metoder til at lette eftersøgningen.
Jens :wink:
Senest aktiv: i dag 09:51
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
thullesen skrev:Hejsa allesammen,
Jens :wink:
Det er helt naturligt at vandtrykket falder når anlægget går ud.
Det skyldes at varmt vand fylder mere end koldt vand.
Dermed ikke sagt at der ikke kan være en lækage, men hvis trykket ikke falder når anlægget har kørt i en længere periode, så er der ingen utætheder.
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
Som Ulrik siger - trykket falder når systemet bliver koldt, og du skal IHVERTFALD IKKE fylde på så trykket er 2,2 mens det er koldt - så kan jeg love dig for at du finder ud af om tryk-ventilerne virker når du fyrer op icon_cheesygrin.gif
Senest aktiv: for 20 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Jens :wink:
det er helt normalt min går fra 1,5 ved 75grader så ved rensning ved ca40grader er trykket nede på0,2
thullesen
Mit fyr: Baxi 1.5
Hejsa igen,
Hold da op for en aktivitet.
Mange tak for de indsendte svar.
Jeg føler mig mere rolig ved at se de indlæg hvor andre oplever forholdsvis store fald i trykket, fra varm til kold.
Hvad er et rimeligt tryk.
Vi bor i et hus med 1. sal på i alt 200m2
Jeg kører med et drifttryk på 2.2 - 2.4 bar.
Er det i overkanten, eller betyder det ikke så meget hvad trykket er på.
Jeg har ikke set nogen anbefalinger fra baxi på det område.
Tak endnu en gang.
Jens :great:
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
1 bars tryk svare til 10 meters vandsøjle meter
2,2 svarer til 22 meters vandsøjlemeter
så 2,2 kan er nok til en radiator streng med højeste punkt på ca 21 meter
normalt er det rigelig med 1,5 bar(15 meter)
ved 2.5 bar skal sikker hedsventilen åbne det giver dig ikke meget plads ved 2.2-2.4 bare en temperatur hævning med 5 grader kan hæve 0,5 bar(alt efter hvor mange liter vand der er i systemet.. :great:
thullesen
Mit fyr: Baxi 1.5
Ok,
Jeg tror jeg sænker trykket lidt.
Det virker som om der er lidt vel meget tryk på.
Vores første sal med installation når ikke over 8 meter i højden.
Så jeg tror jeg sænker til 1,5.
Tak for tipset.
jens :great: :great:
liagro
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Senest aktiv: 06 jul 2012 16:57
Mit fyr: MGM Comfort
Brændsel: Diverse piller
Geografisk sted: Vildbjerg
Indlæg af liagro »
Hej Jens
Du kunne prøve at checke din trykekspantion, det kunne virke som om den har tabt noget af pusten.
Hilsen Karsten
Karsten
Tekniker/Sælger i Herning afdeling.
MGM Boilers aps DK 8860
http://www.MGM-pillefyr.dk
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Jens!
Jeg tror alle er enige i at trykket på dit anlæg, ca skal være 1,5 bar, når kedel og alt , hvad du ellers varmer op, er ved drifttempertur.
Som Thy beskrev kan trykket sagtens falde drastisk ved temp.fald, dette afhænger dog af den samlede vandmængde, mange hundrede liter centralvarmevand vil ikke så let blive til næsten ingenting som en forholdsvis lille mængde.
Ved et lavt tryk kan man ofte ha' større problemer med at få luften ud af sit anlæg end ved et stort tryk, luften fylder mindre ved højt tryk.
Går du jævnligt og fylde vand på anlægget, henvender du dig bare igen så kommer alle "guldkornene" vedr. fejlfinding af utæt kedel.
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Midtsjælland
Tilmeldt: 19 jun 2007 15:26
Senest aktiv: 18 feb 2018 13:46
Mit fyr: Baxi 1,5 årg. 2007+Francesca ecoteck
Areal: 165+100kælder
Brændsel: 8mm + 6mm
Dagligt forbrug: 25+
Årligt forbrug: 6+1
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Midtsjælland »
Jeg har lige startet mit Baxi for et par uger siden og er også en absolut newbii,
Jeg kører også med 1,5 bar og kan se at mine første opstart fik trykket til at hoppe.
defor snakkede jeg med et par kolleger og de havde været ude for at ekspansionsbeholderen var klappet sammen.. det kunne være svaret på hvorfor trykket hopper sådan.
mvh
René
