Jordmiddel til opblanding med Round-up?
Bubbii
Tilmeldt: 22 feb 2011 22:30
Mit fyr: Baxi 1,5 350L m. Iltstyring
Areal: 238
Brændsel: Træpiller og for tiden m. olivenolie
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: Første år 8150 kg
Indlæg af Bubbii »
10 l vand så er 1 dl Glyphosat rigeligt, men læs nu dunken, kommer selvfølgelig an på om det er samme type, jeg bruger 1,5 dl til 15 liter vand
Mvh. Ronni
-Hvis du altid går i andres fodspor, kommer du aldrig foran
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
jeg har den billige glysofat fra foderstoffen. meget kraftig. 1dl til 16 liter, og så skal der altså gåes med raske skridt for ikke at overdoser.
det er fint at bruge kraftige midler, men det skal sq gøres korrekt, ellers er det noget svineri.
jordmiddel er en genial ting. sorøjtes ud, når nattetemp når ca 10gr, og så skal der normalt ikke gøres andet resten af sæsonen.
jeg benytter begge dele
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Aaen »
Har dette jordmiddel et navn?
Flammen
Indlæg af Flammen »
Aaen skrev:Har dette jordmiddel et navn?
det har det nok, men mærkaterne er med tiden faldet af. købte det for 10+ år siden. 5kg for ca en tusse på den lokale foderpusher. det er granulat som opløses lynhurtigt i vand.
nb. mener det noget i retning af "Zeppelin" men jeg kan nemt tage fejl. der er jo løbet mange liter alkohol i........ icon_cheesygrin.gif
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Vis det er Zeppelin du har skal du ikke bruge Roundup sammen med. Mener bestemt det er i allerede.
Hvordan vil du spille?
Aaen
Har takket: 2 gange
Indlæg af Aaen »
Vi bruger Glyphosat, i hvert fald lidt endnu, dunken er ved at være tom. den har nu osse holdt i 5 år
dialoz
Tilmeldt: 04 feb 2013 11:35
Mit fyr: Dansk Stoker Unit 10 58KW
Areal: 300
Brændsel: Korn
Geografisk sted: Sydsjælland Næstved
Indlæg af dialoz »
Hej MichaelK.
Midlet du er blevet anbefalet at iblande er formentlig "Dff".
Det er blandingen mellem Dff (40g/l) og Roundup (250g/l) som giver midlet "Pistol". Tallene angiver mængder aktivstof pr liter Pistol.
Der er egentligt ikke nogen roundup som er specielt stærkere eller dårligere/bedre for miljøet end andre for de indeholder alle glyphosat. Den eneste forskel er mængden af aktivstof pr liter Roundup.
Den normale farmer roundup hedder 360 og indeholder 360 g aktivstof, så kan man også få en kraftigere version som hedder 450 hvor aktivstoffet er 450g.
Dff kan man købe i 1 liters beholdere og indeholder 500 g aktivstof. Koster ca. 500 kr/liter. + div
Så hvis K i dit navn står for kemiker. Så kan du nu selv mixe din "pistol" med 1 liter roundup 360 og ca. 0,1 l Dff. Dette er dog en lidt kraftigere version end den originale, men blandingsforholdet passer.
Hvormeget skal der så bruges. Tjaaa det kommer jo an på hvad ukrudt der skal slås ihjel.
Anbefalingen for Pistol er 3 l pr ha.
Det meste ukrudt dør af 500 g aktivstof pr ha Roundup med undtagelse af tidsler de skal have ca. 1200 g pr ha.
Personligt ville jeg lave pistol blandingen med en ekstra liter roundup og så bruge af blandingen hvad der svarer til 3 l roundup pr ha.
(Men nu har jeg heller aldrig prøvet at bruge så meget dff pr ha i Landbruget som de foreskriver på pistol bøtten.)
Og skal du have jordeffekten bør man nok ikke snyde med dff. Men det er jo op til en selv.
Blandingsforhold:
Hvis du for nemheds skyld tager udgangspunkt i 200 l vand pr ha (10.000m2), så skal der i en 20 liters sprøjte 3 dl og det skulle så gerne dække ca. 1000 m2. i en 10 liters er det selvfølgelig det halve.
Bruger du stærkere Roundup er det selvfølgelig et andet regnestykke. Men nu har du jo mængde aktivstof at gå ud fra så det burde ikke kunne ende i en miljø katastrofe.
Nu håber jeg det gav lidt mening og ikke kun mere forvirring.....
Jeg bør nok lige nævne at for jordvirkning er der ikke megen effekt på rapsplanter, hvis det er et problem.
mvh. Dialoz
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
Aaen skrev:Vi bruger Glyphosat, i hvert fald lidt endnu, dunken er ved at være tom. den har nu osse holdt i 5 år
Brug din Glyphosat et sted hvor du ikke vil have jordmiddel, lidt spild at blande det i Zeppelin.
Aaen
Har takket: 2 gange
Indlæg af Aaen »
ok
nessen
Tilmeldt: 27 maj 2013 21:25
Indlæg af nessen »
Udover skaderne diverse gifte kan forårsage på sprøjteførerens forplantningsevne, miljøet m.m. så står alle de visne planter i slingrende uens rækker langs husmure, vejkanter og på gårdspladser ikke ligefrem som bevis for ejeren er en særlig genial eller nænsom naturplejer.
En kønnere og miljøvenlig løsning er omtanke, grundig planlægning, græs-trimmer, gasbrænder og knofedt.
Det giver professionelt resultat og god samvittighed.
Prøv selv at se i omegnen hvor du bor hvor grimt det ser ud med ujævnt fordelt sprøjtemidler, hække der er nøgne langt op og umotiverede rækker af døde planter.
Ukontrolleret brug af sprøjtemidler bidrager også til stadig flere arter bliver sprøjtemiddel-resistente.
