Hvordan kommer jeg med gammel Kedel?
Ordet er frit
Runinho
Tilmeldt: 09 jun 2012 18:57
Senest aktiv: 07 jan 2015 22:49
Mit fyr: Scotte BS Mini
Areal: 126
Årligt forbrug: 3600
Geografisk sted: Tranbjerg ved Århus
Indlæg af Runinho »
Tak for de gode tips:)
Runinho
Areal: 126
Indlæg af Runinho »
Igen, tak for de gode råd!
Nu har vi fået kedelen ud, og den er tung som bare pokker. Så kan ikke lige se mig ud af, at kører den på til skort selv på en trailer. (fordi hvordan skal jeg få den der op?)
Så er der nogen der ude der kender en produkthandler omkring Århus eller en privat mand, som gerne vil tjene skrotprisen?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 01:53
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Runinho skrev:Igen, tak for de gode råd!
Kan du ikke bare bakke traileren hen til kedlen. og vippe kedlen op på traileren og skubbe den frem på bagenden af traileren. Eller i er et par stærke mænd.. Et par spytklatter i hænderne og så op med den kedel.. :)
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Hvad er det lige for en kedel da? Som Pelle siger... op på traileren.... Evt vip den ned på et par rør så den ka trilles frem og så surre den godt fast...
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Landlyst skrev:Smid den på traileren sammen med alt det andet jern du skal have ryddet op i.... Så burde du kunne hente 130 øre/kg....
Jeps. Men pas nu på med at smide for meget på den stakkels trailer. Sådan en svend ryger hurtig op i overlæs.
M.v.h. Olli.
Runinho
Areal: 126
Indlæg af Runinho »
Hej,
Det lykkes mig, at finde en produkthandler, som gerne vil hente den gratis!
De første par stykker jeg fik fat i, ville have en plovmand for, at hente kedlen.
Så kedlen skulle gerne være afhentet i løbet af et par dage:-)
