Natsænkning... hvordan kringler jeg lige den...
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Altså 3 grader under hele tiden, både dag og nat ( altså svarende til bare at skrue termostaten 3 grader med "permanent")
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Fedt :great: så skal jeg bare trykke på knappen, så bliver jeg fri for at dreje på skiven.
Hvorfor satte jeg så en kontakt i fyrrummet så jeg kan bypass'e om vinteren (og undgå driftstop på døde battrier).
Jeg tager hermed rådet om at læse vejledningen ad notam! Selvom jeg nu mener at elektronisk udstyr hvor man skal læse vejledningen, har et dårligt interface. icon_cheesygrin.gif
Mvh. Sophus
levi
Indlæg af levi »
Zarge skrev:Altså 3 grader under hele tiden, både dag og nat ( altså svarende til bare at skrue termostaten 3 grader med "permanent")
Ja sådan set - men kun om sommeren for at undgå "opstart om natten" :great:
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Zarge skrev:Problem... Jeg har koblet en rumtermostat på scotten... Så langt så godt...
Samtidig har jeg radiatortermostater med natsænkning...
MEN om natten falder temperaturen jo, rumtermostaten kalder på varme, fyret starter forgæves, alle radiatore er lukkede... :cry:
Så det må vel være noget med at lave noget tidstyring på fyret, men hvordan gør jeg lige det i praksis..
Til hverdag åbner radiatorene fra eks 14,00-22,00 og 8,00-24,00 i weekenden, men kan man lave forskellige tider for forskellige ugedage?
Jeg har ikke prøvet, men umiddelbart tvivler jeg på forhånd, står desværre med følelsen af at styringen (v10) minder mig mere om noget fra 90'erne med en touchskærm på end en moderne styring... :cry:
Lav en kombination af din styring til radiatorene og urstyring.
I V10 styringen er en lus du kan flytte og erstatte af et potentiale frit signal fra radiator styringen.
Så er der styr på hvornår der kan laves varme, og hvornår der er brug for varme.
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Med andre ord: Så skal jeg leve med 19° i stuen om aftenen for at undgå at fyret starte om natten... Ked af at sige det, men har sgu lidt svært ved at se genialiteten... 8)
levi
Indlæg af levi »
Stuen burde ikke være 19 grader om sommeren om aftenen - om natten JA, - men ikke om aftenen.
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Problemet er at jeg ikke har styring på radiatorene i den forstand... det er bare elektroniske termostater med natsænkning i, og har derfor ikke noget signal fra dem...
Jeg har koblet min eksisterende rumtermostats kontaktsæt på istedet for luset, så det er jo egentlig ok, mit problem lige nu er egentlig hovedsageligt at jeg gerne ville kunne lave specielle fyringstider for de enkelte dage... Til hverdag må fyret ikke starte før kl 14, men i weekender gider jeg jo ikke fryse hele formiddagen...
Ved godt det nok mest er noget pjat, og jo kun aktuelt her i ydermånederne... Men syntes ærligt talt det er både gammeldags og ubrugeligt at lave en tidsstyring, hvis den ikke kan programmeres for de individuelle ugedage... Særligt når nu der både er ur og dato i styringen...
Undskyld jeg lyder som en sur gammel dame, ved godt I prøver at hjælpe, og det er skam også værdsat, er bare så chokeret over hvor simpel (ikke på den gode måde...) den fine nye styring faktisk virker til at være... Havde forventet den var langt mere avanceret, men det kunne jeg jo naturligvis bare ha læst op på før tiden... ;-)
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Nej ok, worst case...
Men har termostaterne til at stå på 22° som jeg syntes er passende, og de sidste par dage hvor vejret har været noget svingende ligger temperaturen på 20,5-21,5° så hvis jeg satte rumtermostaten på "måne" så ville fyret jo ikke starte op, selvom det egentlig er for koldt... Kan du følge mig? icon_cheesygrin.gif
Helt ærlig, hvad er dit problem ?????
Kombiner ( sæt signal i serie ) http://www.harald-nyborg.dk/p7816/digit ... oegn-ugeur
og http://www.nbe-shop.dk/product/traadloes-termostat-135/
Og indsæt en tid i urstyringen.
Så er den ged barberet.
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Mit problem er at det sgu ikke burde være nødvendigt at lave alverdens krumspring for at få noget så simpelt til at fungere... Men jo har også selv tænkt tanken, har omtalte døgnur til at ligge, og tror da også jeg kan grave et 230vac relæ frem i gemmerne, så jeg skal såmend nok klare mig... Syntes bare stadig der er utroligt at jeg åbenbart er den eneste der har svært ved at se genialiteten i den måde tidsstyringen er bygget op på i v10...
