Hej igen
Ingen sure opstød ;0)
Rummet er 2x3,6 m
Mvh Ole
nyt fyrrum. hvad skal jeg huske
- Stoker VII
- Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
- Senest aktiv: 13 mar 2016 16:54
- Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
- Areal: ca. 180 i 3 plan
- Brændsel: Agrol 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9220
- Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
- Geografisk sted: Aalborg ø
- Har takket: 1 gang
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Senest aktiv: i går 16:52
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 20 gange
takker, så er der vist styr på røret.
Et par andre spørgsmål:
Er en 90cm dør bred nok eller skal jeg højere op? Jeg skal på sigt have en tank ind til solvarme og vil gerne undgå at rive en halv væg ned. Kan se at der er 1000l's tanke der er 110 i diameter, men hvor stor en tank bør jeg regne med? Eller ville det være en fordel at smide tanken op på loftet over fyrrumet?
Jeg har kig på en woody 16Kw, samt en 1000L pilletank til. Hvor meget afstand mellem disse og væggen skal jeg regner med, af hensyn til service osv.?
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- Stoker XI
- 18
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9632
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Blevet takket: 11 gange
Med en tank på loftet kan du måske nøjes med naturlig cirkulation fra fyret når det skal supplere solvarmen. Samtidig bliver der kortere rør fra solvarmen.
Ser ingen ulemper ved sætte den derop hvis det kan bære ...
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
90 cm er nok det mindste til en dør og vis du forventer at skulle have en tank på 110 ind er det da om at lave døren efter det.
Hvordan vil du spille?
- Stoker VII
Vil også nok sige 110 cm beholder gennem 90 cm dør, så skal du dæleme have fart på.
Så enten beholderen ind først, eller en større dør.
- Stoker VII
- Areal: 122 + 150
der skal bare et stort skohorn, glidecreme og lidt vold til...
Det var nu mere et spørgsmål om det skal være en 1000L eller man kunne nøjes med en mindre.
Har fået svar fra NBE og der er afstandskravet til fyret min 400 mm i siderne og 500 forfra.
I praksis er der.
I praksis er der.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
- Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
- Areal: 225 + værksted
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450
- Senest aktiv: -
Taler du om 1000l akkutank eller 1000l pillesilo?Carslen skrev:der skal bare et stort skohorn, glidecreme og lidt vold til...
akkutanks størrelse afhænger ved af hvor meget solfanger der er på taget - under optimale forhold hedder det 80-100l pr effektiv m2 fangerareal. Eller cirka 10l pr vakuum rør.
1000l pillesilo må da siges at være rigeligt (men det kommer self. også an på årsforbruget)
Du får svært ved at finde meget mere kompakt fyrløsninger end NBEs mini. Måske MGM, minibio, edilkamin bering eller basic (men med dem skal der tænkes anderledes ift. pillesilo)?
- Stoker XI
- 18
- Areal: 218m2
Er det ikke ved 750liter at kravene skiller mhs magasin i direkte forbindelse med fyret ?nemocharley skrev: 1000l pillesilo må da siges at være rigeligt (men det kommer self. også an på årsforbruget)
- Senest aktiv: -
jo det er vist rigtigt - og så er der noget med at der må være en mængde piller ved siden af også. Ved ikke om man man skærpede brandsikrings-foranstaltninger må gå over disse mål.
viewtopic.php?f=137&t=18691
