Runinho skrev:Har fået varme på 1 radiator og på gulv varmen...
Så mangler bare de sidste... Så mon ikke der sidder en luftboble et eller andet sted, som jeg må fået drevet ud på en eller anden måde...
Hvis jeg nu slukker fyret og pumpen, tager på en dejlig lang weekend, burde luften så ikke samle sig?
Kan man når man hælder vand på systemet, lade luftventilerne på alle radiatore på 1. sal være lidt åben, og blive ved, at fylde på indtil de drypper?
Er du sikker på din ekspansionsbeholder virker, du skriver i hvert fald nogen ting der skurer i mine øre.
"hvis du fylder luft på" der skal ikke fyldes luft på en ekspansionsbeholder mere end en gang. Det gøres på tomt anlæg og så fyldes den med beregnet fortryk (tømmes hvis den er ny, da der er fyldt på og nogen gange for meget)
Den med at fylde vand på mens udlufterne står åbne på radiatorer lyder helt tosset. Hvis du fylder anlægget til maks. tryk (2,5 bar) kan du måske lukke 10 L lufter ud før trykket er faldet så meget at du skal fylde på igen. Det bliver man så bare ved med til alt luft er væk.
Fremover monter evt. en auto udlufter på kedlen, så for du automatisk alt luft med (efter at der, altså er kommet gang i anlægget).
Mvh. Sophus
