Skift pumpe retning
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Skift pumpe retning
Indlæg af H.S »
Spotsy skrev:Så har jeg endelige taget mig sammen og lavet en fine diagram om mit anlæg. Jeg håber at det giver mening...
[album]1588[/album]
tak for hjælpen
det giver ikke mening
jeg må gå ud fra at du har pumpen til at sidde i "bunden" og pumpe ind mod kedlen
Og ar du bare på tegning har vendt det på hovedet :oops:
ellers er den helt gal
Prøv at ta et kik på disse 2 muligheder
http://q-pro.dk/hs/div/spotsy.pdf
Senest rettet af H.S 10 jul 2013 10:03, rettet i alt 4 gange.
Henrik Schack
Slettet 15157
Senest aktiv: -
Skift pumpe retning
Indlæg af Slettet 15157 »
Jeg har samme pumpe og har også haft den til at sidde på retur og pumpe nedad. Det er ikke godt den kan ikke komme af med luften
Nu har jeg flyttet den så den sidder vandret stadig på retur og jeg har intet luft i mere
Og den pumper mod kedlen
