ja sluk for en gruppe af gangen.
jeg gjorde det at slukkede en gruppe inden jeg gik i seng. noterede hvilken. dagen efter en ny gruppe osv. seas/nve er typisk 2 dage bagud. På den måde kan du få indkredset problemet. Husk at holde styr på hvor vigtige ting som køleskab, fryser osv sidder, så det ikke er slukket en hel nat. Der kan man evt nøjes med at slukke en times tid.
Jeg fandt min ADSL router og switch, som var af ældre dato på den måde.
Købte nyt og sparede ca 40W 24/7. ikke at det jener sig hjem igen, men har det bedst med ikke at bruge for meget.
El Forbrug
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Senest aktiv: i går 16:52
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 20 gange
El Forbrug
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
El Forbrug
Vi er lige begyndt at slukke router om natten, vi bruger jo alligevel ikke nettet om natten. og hvis man sover 1 8 timer, så er det jo 1/3 af døgnet = 33% sparet
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Fremviser gerne i postnummer: 4983
- Årligt forbrug: 20-30rm
El Forbrug
Aaen skrev:
Prøv at tage sikringerne en for en, se hvad der slukker, og den vej finde ud af hvad synderen er :-)
(alså hvis du kan aflæse forbruget direkte på måleren)
har prøvet med en sikring og så er det det sammen en dag havde jeg slukket det hele slukkede alle grupper og hpfi så faldt forbruget til 0
men steg meget da jeg tændte igen. det er som om måleren tælder formeget når den tæller.
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
El Forbrug
har slukket ruteren hver aften i de 5 år jeg har boet i huset og tv,antenne forstærker og senge er slukket når de ikke brugesAaen skrev:Vi er lige begyndt at slukke router om natten, vi bruger jo alligevel ikke nettet om natten. og hvis man sover 1 8 timer, så er det jo 1/3 af døgnet = 33% sparet
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
El Forbrug
har et husvandværk stående udenfor og det er kun tændt når jeg vander have. vilde ikke have det gik læk og pøsede vand over det helependec skrev: står der pumper el. lign udenfor? jeg havde sådanne en dykpumpe som dog 300w/t i nogle dage, som var defekt. måske har du noget el udenfor som sluger?
- Stoker VII
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Senest aktiv: 30 okt 2018 08:33
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
- Stoker XV
- Areal: 200
El Forbrug
Ja det gjorde jeg, Uden slukkede ladere, tv osv har vi et forbrug på 0,38kw/time. Når jeg slukker for alt det jeg kan, er det ca 0,19 kw/time. Med andre ord, det kan godt betale sig :-)
- Stoker XV
- Areal: 200
El Forbrug
[album]1612[/album] [album]1611[/album]
Med forbrugere, Uden forbrugere
Det er fra kl 2400 til kl 09.00 det ses tydeligst
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
El Forbrug
Dit HPFI relæ forbruger også lidt strøm.anderswitt skrev: har prøvet med en sikring og så er det det sammen en dag havde jeg slukket det hele slukkede alle grupper og hpfi så faldt forbruget til 0
Jeg tænker om du har noget fejlstrøm i din installation - f.eks. en defekt vaskemaskine eller lignende...
Prøv evnt. at måle volt mellem jord og elværkets nul. Dit HPFI skal slå ud ved MAKS 50 volt - Men reelt kan du smide 49,9 i jorden, hvis dit HPFI er træt.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 10:39
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
El Forbrug
Spændingen er en ting, men lad os sige der er en læk-strøm, dog max 30mA.Havmand skrev: Dit HPFI relæ forbruger også lidt strøm.
(de 30mA er i teori, da det er den grænseværdi HPFI relæ'et skal overholde, måler man i praksis udkoblingsstrøm på et HPFI relæ er den typisk omkring 22mA sådan ca.)
Men alligevel kan det ikke blive til noget voldsom forbrug:
I værste tilfælde er der et forbrug på 30mA ved en berøringsspænding på 50V, dvs. 1,5w...
Så hvis jeg ikke regner helt forkert vil sådan en fejlstrøm koste ca. 1 kwh pr måned...
/ Christian
