Fadølsanlæg...
Ordet er frit
levi
Senest aktiv: -
Fadølsanlæg...
Indlæg af levi »
triumph skrev:
ja, men på det forkerte hold, tilgændgæld gode at drikke fadøl med
Sådanne kvinder vokser ikke på træerne - elsker kvinder der elsker en god fadøl icon_cheesygrin.gif :great:
Blevet takket: 136 gange
Fadølsanlæg...
Indlæg af Brandsen »
Nej, fadølsanlæg skal jævnligt renses, ved at køre speciel rensevædske igennem
slanger og aftapningshane.
Jo, så skal den første fadbamse i kloaken, fordi der altid er en smule rensevædske
tilbage, den første indeholder derfor det bryggeriarbejdere kalder 'vandskub' ( jo skub ikke skum )
... og hvem hel... vil have fortyndet sin fadøl ??
levi
Senest aktiv: -
Fadølsanlæg...
Indlæg af levi »
Renses jævnligt ?
Hvis man nu har et anlæg kørende - og man tømmer en fustage på 4-6 uger, - er rensningen så jævnlig hvis man renser inden man sætter ny fustage på ?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Fadølsanlæg...
Indlæg af Hjemme teori »
Det er fint at rense mellem hver fustage (det gjorde jeg i hvert fald). Efter rensevæske skylles med vand, så men skal bare lige køre det første øl ud, det er ikke et helt glas.
Men ja mundstykket på hanen har ingen sikring mod dårligdom, så den skal man nok være påpasselig med - eller skænke meget jævnligt :P
Holdbarheden sagde vi også en måned og gik med tanken om at købe et lille køleskab hvor faddet passede og så slangerne ind gennem siden - så skulle holdbarheden ikke være et problem.
og så husk - korte slanger, ellers er det første glas lunken fadøl!
Mvh. Sophus
levi
Senest aktiv: -
Fadølsanlæg...
Indlæg af levi »
Hjemme teori skrev:Det er fint at rense mellem hver fustage (det gjorde jeg i hvert fald). Efter rensevæske skylles med vand, så men skal bare lige køre det første øl ud, det er ikke et helt glas.
Hvordan renser man mundstykket ?
Hjemme teori
Areal: 154m2
Fadølsanlæg...
:shock: vi skænkede jævnligt. :D
Men ellers må man vel bare tørre det af så godt man kan evt. lidt sprit - det fordamper jo!
Mvh. Sophus
Fadølsanlæg...
Forstår at pub'er renser ca 1 gang om måneden, selv om der jo skænkes flittig hele tiden.
Foregår ved, at man køber en lille plastick fustage, hælder rensevæske i, aktiverer hanen
så der lige kommer lid væske ud, lader væsken stå i slangerne 10 min, derefter rent vand
i plasic fustagen, og så køre rigeligt vand gennem anlæget.
Så den rigelige øl fustage på, og det første glas i kloaken, da det er 'vandskub' 8)
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Fadølsanlæg...
Indlæg af DBS »
Brandsen skrev: Så den rigelige øl fustage på, og det første glas i kloaken, da det er 'vandskub' 8)
Du står i enden med taphanen, altså laver du et fremtræk, hvis du står i den anden ende kaldes det et udskub, på rigtigt fagsprog bruger man vorschub og nachschub.
mvh DBS
Fadølsanlæg...
... det vil jeg gerne tro, men det der kommer ud af hanen, det kalder bryggeriarbejderne 'vandskub',
fordi der vil være lidt vand tilbage i slangerne, så når det første øl kommer igennem, efter rensning,
vil der være lidt vand i 8)
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Senest aktiv: 24 feb 2025 21:41
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Fadølsanlæg...
Indlæg af fbn »
Her er der nogle pdf filer man kan læse om emnet, så behøver folk ikke gætte ;-)
http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=5253
Hvis man henter den aktuelle fadølshåndbog og læser side 26
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
