Indstillinger på Baxi multiheat 2,5 igen igen....
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 21:05
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
thy skrev:
den bør ikke brænde tilbage... men røgtemp vil falde og det kan give stop... derfor set 80grader og med den mindre effekt vil den såmænd ikke gå ret meget længere op i temp..
høj skal ikke ændres.... men lav til 0,2 hvis det driller
:great:
Jeg får ændret indstillingerne her en af dagene, når det så bliver koldere må vi se hvordan det kører.
/ Christian
