mit fyrrum
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
mit fyrrum
Indlæg af godsejeren »
Daws
Nu har fyret kørt i 16 dage så jeg tænkte jeg ville fylde piller på igen. Jeg kunne kun proppe 165 kg i magasinet :shock: det var ikke gået med det gamle fyr icon_cheesygrin.gif så jeg er meget tilfreds med forbruget :great:
Men men men så ville jeg lige kigge og se hvordan semirensen kørte :cry: desværre virker den ikke mere så målte om der kom spænding ud af stikket :great: tog derefter frontpladen af og kiggede på printet som er brændt af :cry:
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 2 gange
mit fyrrum
Indlæg af Søren-R »
Hej Jens
Dejligt at forbruget er faldet en smule :great:
Det er da godt der stadig er garanti på den endnu :D
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
godsejeren
mit fyrrum
godsejeren skrev:Daws
lige en status på problemet. jeg har sendt en mail til søren fra dv center og han har allerede svaret tilbage :great:(mon han aldrig holder fri) super service tak for det søren.
godsejeren
mit fyrrum
Daws i forum
Her er der så en status på de første 34 dage med mit nye fyr icon_cheesygrin.gif det kører bare derud af med et gennemsnitlig forbrug på 10,3 kg i døgnet til det varme vand og gulvvarmen på badeværelset også fra i tirsdags hvor fruen sneg sig til at åbne lidt for radiatorerne :shock: har indtil videre kun haft et problem som var printet til semirensen men det blev jo fikset på garantien :great: så alt i alt vil jeg sige det er end så ringe enda icon_cheesygrin.gif
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Blevet takket: 13 gange
mit fyrrum
Indlæg af newpas »
Ja så må jeg være særdeles tilfreds: Forbrug ca 5kg/ +afrens med ca 5bad/dag plus (meget) varme i to gulve!! Og det på en gammel PL27!!
godsejeren
mit fyrrum
Daws folkens
Nu er der efterhånden gået 70 dage med det nye fyr og jeg kan kun sige jeg er meget glad for det :great: jeg kører med standard tal undtagen i renseblæs som jeg har hævet til 60 og så står det til autoberegning.i søndags tænkte jeg at det var tiden til at se om det skulle renses men der blev jeg positivt overrasket. Slukkede fyret kiggede ned i kedlen og derefter hev jeg semirensen op og kiggede. Der var godt nok ikke meget og komme efter icon_cheesygrin.gif så tømte jeg askeskuffen og kiggede under herden der var heller ikke rigtig noget under den. Til sidst ville jeg lige kontrollere for smuld omkring sneglen i siloen da den var næsten Tom men heller ikke der var der noget at komme efter :great: kan det tænkes at nbe har lavet åbningen større på sneglen end den plejer at være for min er ikke skåret som et v men mere en aflang bue ? Så alt i alt er jeg godt tilfreds også med mit nye fyrrum som er i udhuset i stedet for baggangen :great: det er bare skønt og kunne fylde piller på uden og skal ud i det fri med dem når vi går vinteren imøde.
godsejeren
Re: mit fyrrum
Daws
Idag har scotten tre års fødselsdag HBWishes0289.gif og på de tre år er der kørt 18 tons piller igennem og lavet 741 optændinger på den originale eltænder og det er også den originale luxmåleren der sidder i endnu :great:
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: mit fyrrum
Indlæg af Lintz »
Det må siges at være flot :great:
Mit fyr er vel omkring de 5½ år og tror da at jeg er over 3 el-tændere og Lux måler.
For øvrigt holder jeg snart 40 tons fødselsdag, hvis man kan sige det.... :roll:
Blevet takket: 136 gange
Re: mit fyrrum
Indlæg af Brandsen »
Ja, og Gods holder skam også selv fødselsdag i dag !
Til lykke med dagen 8)
Lintz
Re: mit fyrrum
Indlæg af Lintz »
Jamen dog - Tillykke med det - "Gods"
Tilbage til "Mit fyrrum og mine indstillinger"
