For højt kedeltryk
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
For højt kedeltryk
Indlæg af Aaen »
Der kom Woody mig i forkøbet
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
For højt kedeltryk
Indlæg af T-mek »
WoodyHugo skrev:
Der er luft i sådan en beholder :) før man montere den skal man tjekke trykket med en dæktrykmåler på de 0,7.
Hvorfor dit tryk stiger er at vand ikke kan trykkes sammen .......men det kan luft. Trykket i anlæg skulle ikke kunne blive højre end ca 2,4 bar da sikkerheds ventilen åbner ved dette tryk og sådan en skal være monteret ved lukket anlæg.......
Aha, logisk nok... :oops:
/ Christian
Husmandstøsen
Tilmeldt: 25 apr 2011 14:13
Mit fyr: Pellux 200 PB 20
Areal: 105
Brændsel: Neova 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 30
For højt kedeltryk
Indlæg af Husmandstøsen »
Hvor meget bør trykket så være når fyret er i pause og koldt? er det de omtalte 0,7 bar?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
For højt kedeltryk
Indlæg af John Skov Jensen »
Fortrykket i ekspantionsbeholderen bør være 0,1 - 0,2 over det vandsøjlens statiske tryk
Så normal i et 2 plans hus vil et fortryk på 0,8bar og et anlægstryk på 0,9-1,0 bar passe fint.
Anlæggets tryk ved kold anlæg bør kun være 0,1 til 0,2 bar over fortrykket for at sikre bedst udnyttelse af ekspansionbeholderens volumen
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
For højt kedeltryk
Indlæg af triumph »
John Skov Jensen skrev:Fortrykket i ekspantionsbeholderen bør være 0,1 - 0,2 over det vandsøjlens statiske tryk
Hvis trykket stiger fra 0,1 til 1,0 bar ved at varme vandet fra 20 til 60 c. Så er din trykekspantion for lille
Slettet 15424
For højt kedeltryk
Indlæg af Slettet 15424 »
Eller i stykker
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Har takket: 2 gange
For højt kedeltryk
Indlæg af WoodyHugo »
Husmandstøsen skrev:Hvor meget bør trykket så være når fyret er i pause og koldt? er det de omtalte 0,7 bar?
De 0,7 bar er luft trykket målt med en dæk tryk måler , hvor der ikke er vand på anlægget .
Vandtrykket på et koldt/varmt anlæg ca tal 1,0 -1,8 bar( dette kan aflæses på sikkerhedsventilen eller på kedelen hvis der er monteret en bar tryk måler)
Sikkerhedsventil åbner ved tryk 2,4 bar .
Har du problemer med at alle radiatorer ikke bliver varme eller ???
Husmandstøsen
Areal: 105
Dagligt forbrug: 30
For højt kedeltryk
Ingen problemer med at varme radiatorerne op, men trykket kommer over 2,5 bar hvis temperaturen i kedlen skal over 70 grader. Det har ikke været et problem før. Sikkerhedsventilen lukker tilsyneladende ikke op, selv om trykket kommer lidt over 2,5 bar. Når fyret er helt koldt er trykket 1,5 bar.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
For højt kedeltryk
Indlæg af Hjemme teori »
Inden alt det der, vil jeg gerne høre om du har fyldt vand på siden den gang det virkede?
Mvh. Sophus
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
For højt kedeltryk
Indlæg af triumph »
Jeg havde ikke set der stod 0,2 bar "over fortrykket" :oops:
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
