Vender min shuntventil korrekt?
JGlintborg
Tilmeldt: 30 jan 2011 17:34
Senest aktiv: 16 sep 2013 20:42
Mit fyr: KSM 175-13 med el-tænding
Areal: 164
Brændsel: Bjerregaard piller
Fremviser gerne i postnummer: 7980
Årligt forbrug: Kendes ikke endnu
Geografisk sted: Mors
Indlæg af JGlintborg »
Fremløb er omkring 70-75 men jeg fyrer jeg godt op i den med træ, kommer den jo snart op på knap 90 grader. Så varme er der masser af :)
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 06:59
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Shuntkredsen er god nok men er du sikker på det er en rigtig shuntventil og ikke en skoldningssikring
til solvarme? den kræver meget mere vandtryk for at virke.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Pumpen sidder IKKE i shuntkredsen, skulle den gøre det skal den sidde som på billedet...
john m
Indlæg af john m »
BWJ@ Der er jo forskel på om du vil hæve temp i retur
eller sænke temp i fremløb.
Mvh John
JGlintborg
Areal: 164
Jeg er bestemt ikke sikker på noget :) Jeg ved ikke helt hvordan tegningen på ventilen skal tolkes. Jeg er i tvivl om udgangene på ventilen skal byttes om. Måske jeg bare skal montere en ravk ventil mellem fremløb og retur istedet. Det burde vel virke fint?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Hej Jesper.
Om ventiler er monteret rigtig eller den hænger kan testes ved at lave et pludselig højt varmeforbrug, åbn for meget varme i huset.
Men som nævnt i et tidligere indlæg, har jeg en mistanke om at der er for lidt flow i den.
Hvis du vil kan jeg komme og kigge på det, bor jo kun en god ejendomsmæglerstenkast fra dig :great:
Smid en Pb hvis det er.
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
BWJ skrev:Pumpen sidder IKKE i shuntkredsen, skulle den gøre det skal den sidde som på billedet...
Det er en kedelshunt, ikke en anlægsshunt.
