Dobbelt op af kw forbrug på en måned.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 07:44
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
jopa skrev:
Ha ja det får han sgu at vide næste gang jeg skal derned.
Men hvis blæser og Ladomat kører 12 14 timer fordi kedlen ikke går ned i tmp kan det så give et sådant merforbrug ?
Nej, 12 timer daglig drift på ladepumpe og blæser koster dig ca 2,4kwh om dagen, dvs godt en femmer om dagen i strøm
jopa
Senest aktiv: -
Indlæg af jopa »
Har lige haft besøg af elektriker med måleapparat , og fandt fejlen.
Min dykpumpe kørte konstant så skal have ny pumpe i i morgen.
Han sagde at merforbruget skyldes defekt slidt pumpe.
Tak for hjælpen i øvrigt. :wave:
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Det er pisse godt du kommer med en tilbagemelding! Det er rart at då en afslutning på din gyser, fortæl os om dit strømforbrug, når pumpen er skiftet..
jopa
Senest aktiv: -
Indlæg af jopa »
Lau skrev:Det er pisse godt du kommer med en tilbagemelding! Det er rart at då en afslutning på din gyser, fortæl os om dit strømforbrug, når pumpen er skiftet..
Den brugte 2,7 amperer konstant som jeg husker han sagde da han målte på den.
Ved ikke lige hvor meget det er.
Han skal lige have bestilt ny pumpe.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
621watt, den kostede dig lige omkring 33kr i døgnet
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau »
Det er 230 volt ganget med 2,7 ampere = 621 watt..
Altså 14,9 kilowatt i døgnet, det er et godt merforbrug, godt du så det i tide, det er mange penge ud af vinduet.
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Skovløber »
Undskyld, men har du ikke akkutank. Siden kedlen ikke kan komme af med varmen
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 07:17
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Det er jo ikke sikkert pumpen er defekt.
Sidst min dykpumpe gik amok, var der tæret hul i stigerøret, så den bare pumpede vand rundt nede i boringen.
Og er det virkeligt pumpen der er defekt, så er det ikke nødvendigt at skifte motoren - spar, hvor der spares kan, for det pumperiværk koster kassen :cry:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
jopa
Senest aktiv: -
Indlæg af jopa »
Skovløber skrev:Undskyld, men har du ikke akkutank. Siden kedlen ikke kan komme af med varmen
Jo men hvis akkutanken er 80grader og ladomaten slukker ved 65 gr og intet væsentligt forbrug kører det hele som jeg ser det unødigt.
Har kun haft problemet med de pisse briketter jeg købte sidst.
Men det var så min dykpumpe der ikke leverede nok tryk til min trykbeholder så den ikke slår fra men nærmest kører uafbrudt med lavt tryk.
I bagklogskabens lys havde jeg egentlig undret mig over trykket i den seneste tid.
