Side 2 af 2
Ekstra Solceller på Inverter
: 07 okt 2013 21:30
af Rasmus Jensen
ommy skrev:Jeg kom selv lidt i klemme med den nye ordning.
Jeg har købt 4,5KW med 6.0KW inverter, for at kunne udbygge hvis det skulle blive nødvendig.
Men det kan jeg glemme alt om nu med den nye ordning.
Mener ikke der ligger nogen afgørelse omkring dette.
: 07 okt 2013 21:39
af ommy
John Skov Jensen skrev:
Nemlig, det er helt korrekt forstået, det der nu er tilmeldt energinet er fast og kan ikke ændres uden at man ryger af den lukrative årsbasere afregning og på den noget mindre fordelagtige timeafregning. Og det gælder uanset om du afskriver på anlægget eller ej. Det tager energinet nemlig ikke stilling til, da det er rent skatteteknisk og intet har med energinet og deres regelsæt at gøre. Ret mig hvis jeg tager fejl ommy, men jeg tror ikke energinet nævnte noget i brevet du har modtaget, om hvilken skattemodel du har valgt.
Nej det gør der nemlig ikke.
Jeg har forstået det sådan, at hvis der bliver ændret op godkendt opstilling, bliver der afregnet efter timeafregning.
Bliver noget defekt må det laves, men skal godkendes.
: 07 okt 2013 21:48
af pso
Så vidt jeg lige kan se kunne du sætte op til 15 paneller på du fra de elektriske data.Går ud fra din inverter kun har en input streng.
Men det skal dog nærlæses, jeg er dog inig med de andre i at du å ikke på den gamle ordning. Bliver det opdaget bliver det dyrt.
energinet kunne jo finde på at sammenligne din års produktion med tal for solindfald og øger du så din produktion væsentligt kunne de jo gætte på at du har sat flere på og køre u d og kigge efter. Eller bare finde de kommunale luftfotot og kigge på dem.
: 07 okt 2013 21:53
af Rasmus Jensen
Roensholt skrev:Hej,
Jeg har tænkt lidt på om det er muligt for mig at supplere mit nuværende 2,8KW solcelle anlæg med et par ekstra celler nu her hvor vi går den mørke tid i møde.
Mit nuværende setup er én streng med 12 Poly paneler (240W/29,7V/8,08A), og en DIEHL 3000H inverter.
Der hvor jeg kommer til kort er på inverter siden.
Data er:
max DC 3450 Wp/3000W
MPPT voltage range: 230-480V
Max input voltage: 600V
Max MPPT input current: 13,5A
Number of MPPT trackers = 1
Jeg har læst mig til at jeg ikke må blande panel typer, dvs. en streng af skal være med paneler af samme type eller ydelse.
Kan jeg mon på en anden kanal i samme inverter smide f.eks. 2 x 195Watt Mono Paneler på? De vil i sig selv ikke opfylde MPPT tracker krav, men er det ikke "ligemeget" når inverteren er startet op og de andre 12 paneler holder den i gang, vil den ekstra strøm fra de to ekstra paneler så ikke bare supplere op?
Datablad for inverter:
http://image.whiteaway.com/f/kampagner/ ... verter.pdf
Datablad på eksisterende paneler:
http://image.whiteaway.com/f/kampagner/ ... nesola.pdf
Håber der er nogle kloge hoveder der kan hjælpe mig videre...
Kristian
Hvis du vil sætte noget extra på - så skal det være de samme paneler som dem du har på nu, da du ikke har mere end 1 mmpt på den inverter. Men med de paneler du har, kunne du sagtens smide 2 ekstra på. Det ville måske endda gøre din samlede ydelse lidt beder, da der skal mindre lys til for at anlægget starter op. Om du så må eller ej, det må jo være lidt op til dig selv om du tør tage chancen.
Mvh Rasmus
: 15 okt 2013 22:19
af poul efterlønner
På stamdata dokumentet der fremsendes til energinet står der følgende (på mit anlæg)
Idriftsat dato, første kWh: (* ved ny)
12.06.2012
Installeret kW: *
(laveste installeret effekt på inverter eller panel)
3,6 kw
Panel fabrikat: ZN Shine
Panel model:18 stk ZX 195 MS og 14 stk ZX 260 MS
Panel areal m²: 47 m2
Inverter fabrikat: Kostal
Inverter model: PIKO 3,6
Så man må sige energinet har alt info og det efterfølgende ikke er muligt at udvide antal paneler uden at det nemt kan afsløres.
1. Jeg mener da ikke at have oplyst noget om fabrikat på paneler og inverter, til energi net ?
2. 18 x 195 + 14 x 260 Hvordan får du det til 3,6 Kw ?
mvh Poul J
: 15 okt 2013 22:23
af PeterMA
12.06.2012
Installeret kW: *
3,6 kw
mvh Poul J
Nej men det har din installatør gjort da han udfyldte stamdata;)
Ellers er de ikke udfyldt korrekt.
Ang de 3.6kw det er vel hans inverter der ligger som begrænsning, da det er en 3.6kw
: 16 okt 2013 06:31
af John Skov Jensen
12.06.2012
Installeret kW: *
3,6 kw
mvh Poul J
Som PeterMA også gættede sig til så er det min elinstallatør der udfyldte skemaet og sendte det til energinet, jeg var blot cc på den mail indeholdende skemaet.
Min inverter er en 3,6Kw. Den har to mppt trackere. Mine celler ligger på to tagflader, øst og vest vendt. Med de 18*195 paneler på den ene flade tilkoblet den ene tracker og 14*260 tilkoblet på den anden.
Jeg har ikke nogen egnet tagflade der vender syd og ville ikke have dem på et jordstativ, derfor denne løsning.
