'askebjerg' foran brænderen
Sgkops
Tilmeldt: 16 okt 2013 19:12
Indlæg af Sgkops »
ikke endnu.
jeg ved ikke om der er noget logisk i hvad der sker. :) er 85% ikke mere end 75%?
Min tanke er at mere luft vil blæse mere væk?
sk
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
hvis den blæser for kraftigt varmer den aksen op og den smilter sammen til en kage. de fleste køre med rens omkring 10-5-50.
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
xkfc
Indlæg af xkfc »
brianrasmussen skrev:
Hej Gander84
Vil du sælge din u-herd kunne godt tænke mig at prøve sådan en?
Mvh Brian
Du kan låne en U herd af mig, kravet er blot at du henter og bringer igen, og så skal det jo også være en 16kw du har.
MVH. Kenneth
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Sgkops skrev:Der er ved at være lidt mere ro på. flytning ikke helt overstået.
Slaggebjerg hver morgen, fjernes.
lad mig repetere:
16 kw, woody(nbe)
standard herd isæt
german pellets 8 mm - købt i april
Indstiller på rensning:
fra 10 til 10 min
fra 5 til 25 sek
fra 75% til 85%
lavet i eftermiddags.
sk
Din montør har ret i at for meget renseblæs er spild af varme og du skal ikke sætte tiden op fra 5 til 25 sekunder.
Heller skrue op for blæser til problemet er løst eller fyret slagger eller pillerne flyver af herden.
Hvis en af ovenstående sker før problemet er løst, sænkes tiden, hvorpå blæs kan skrues yderligere op.
Hvis det ikke hjælper skal du nok til at forsøge dig med en anden herd som Martin beskriver eller investere i kompressorrens.
Jeg kører med en anden blæser end dig da fyret er en 30kW så det kan ikke sammenlignes. Men jeg kører med 10-3-85 også har jeg stadig lidt problemer midt på herden hvor der på en 30kW standard herd ingen huller er.
Mvh. Sophus
Sgkops
Indlæg af Sgkops »
Jeg ser lige i morgen, hvad der er sket.
Så vil jeg ændre til det bedre?
sk
lnilni
Tilmeldt: 27 jan 2013 07:34
Mit fyr: Woody 16kw
Areal: 194kvm+18m3 pool
Brændsel: Barkinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Årligt forbrug: 8
Indlæg af lnilni »
Hej Søren
Jeg er nybegynder med en Woody 16kw semirens. Jeg kører med german pellets 8 mm som dig, og har haft samme problem med 'dynge' aske, og har i nogle tilfælde stoppet brænderen. Eneste løsning som har virket for mig er: KOMPRESSORRENS, som bliver aktiveret for hver 25kgk. Siden denne installation har jeg ikke fjernet aske :) :)
Har nu kørt med kompressorrens i 3 måneder...
Lige et spørgsmål til dig, hvor meget vejer dine 6 min piller?? mine vejer 1283gram...
Lars
Sgkops
Indlæg af Sgkops »
Jeg har kun målt en gang. I maj 1600 g.
Jeg har prøvet med indstillingen:
10-5-50, og noget tyder på at det er et skridt i den rigtige retning.
jeg vil lige chekke kompressorrens.
mvh
Søren
lnilni
Mit fyr: Woody 16kw
Årligt forbrug: 8
Indlæg af lnilni »
Sgkops skrev:Jeg har kun målt en gang. I maj 1600 g.
mvh
Søren
Jeg købte den billige løsning, KOMPRESSOR KIT FITTINGS = 340kr hos DVCenter.dk og en kompressor fra Harald Nyborg (500kr)
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Prøv lige at tjekke din 6min snegl igen . Den ændre sig en del efter et stykke tid.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Tilbage til "Woody Pillefyr"
