Fyr vil ikke starte op efter reset ver 7
- Stoker XII
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
kan du ikke hente 10.041 eller 10.0460 under downlod i styringen
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker III
- Tilmeldt: 09 okt 2011 20:24
- Mit fyr: Woody Black Star 10kw
- Areal: 113
- Brændsel: Piller+Arcon solanlæg
- Fremviser gerne i postnummer: 9670
- Dagligt forbrug: 20 kg
- Årligt forbrug: 5000 kg
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
det er jo og lidt eller meget misvisende at de hedder 10.041 og 10.046 i download når det er på en ver. 7 og man kan ikke bruge dem fra nettet der hedder 10.xxx det er jo kun med til at forvire folk. håber du får den op at køre igen.
- Stoker XII
- Areal: 133
lige mine ord jeg troede det også der er fin info om de (V10 opdat men ER mangel fuld ved V7
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker III
- Areal: 113
Den kører nu men kan intet se på skærmen.
Det er bare at håbe at det kan laves. Styringen er kun 5 dage gammel.
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Du kan prøve at afbryde strømmen og holde reset inde i ca 10 sekunder, og se om du ikke kommer til den version den er født med.
Husk at alle indstillinger vil blive som default hvis det virker, så noter dem inden.
