Problemer med Scotte Blackstar
bobhen
Tilmeldt: 27 nov 2009 11:39
Senest aktiv: 27 dec 2013 11:13
Indlæg af bobhen »
Her er en V7 http://www.nbe-shop.dk/product/version-7-styring-541/
en V10 http://www.nbe-shop.dk/product/version- ... g-10kw-28/
eller er det en plastik boks med tre knapper ?
Hvis du tager strømmen fra, og tænder igen, står versions nr. i display, lige når den tænder op.
Er der semirens ( rensemekanik ) i bagerste kammer ?[/quote]
Det er en plastikboks med 3 knapper. En "Setup" og pil op - og ned :D
Det skulle gerne være en semirens..
Senest aktiv: i går 13:29
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Fint :great:
Sæt alle tallene fra skema ind ( prøv 16 Kw ) http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx ( har du vist allerede icon_cheesygrin.gif )
I menu " autoberegning" skal du ændre min ydelsen til 2.6
Og så skal du lave en frisk pille afvejning, som du vejer på en digitalvægt, og sætte tallet ind i "snegl ydelse"
bobhen
Indlæg af bobhen »
Tak for svar.
Bare for lige at være på den sikre side :
I det vejledende skema er der angivet min og max ydelse.. De menupunkter har jeg ikke! Er det så i stedet min effekt, der skal stilles på ? Den står lige nu på 10%.. Skal jeg justere den op i stedet til feks 15% eller 20%.. Skal lige nævne, at det er et BS 1016; men er sat til at yde 20 KW.
Slettet 15549
Senest aktiv: -
Indlæg af Slettet 15549 »
bobhen skrev:Tak for svar.
Nej du skal som Michael siger i autoberegning sætte min ydelse til 2,6
De % du mener er effekten den skal du lade stå på 10%
bobhen
Indlæg af bobhen »
Det er jeg klar over; men jeg har IKKE et menupunkt der hedder min ydelse under autoberegning.. Er der i så fald noget der skal konfigureres anderledes således, at dette menupunkt bliver tilgængeligt ?
Slettet 15549
Senest aktiv: -
bobhen skrev:Det er jeg klar over; men jeg har IKKE et menupunkt der hedder min ydelse under autoberegning.. Er der i så fald noget der skal konfigureres anderledes således, at dette menupunkt bliver tilgængeligt ?
Er der noget som hedder skorstenstræk?
Hvis ja så sæt den på 2 og prøv og se om det hjælper
bobhen
Indlæg af bobhen »
Det er der ja.. Og det er sat til 2 allerede :)
Slettet 15549
Senest aktiv: -
bobhen skrev:Det er der ja.. Og det er sat til 2 allerede :)
Så prøv med 3
Og stil så blæseren ind efter den vejledning der er i manualen
Men som Michael skrev så lav først lige en frisk 6 min pilleafvejning gerne 3 og tag gennemsnittet
Bon Scott skrev:
Så prøv med 3
Vent lige med at stille på blæseren, indtil vi har alt oppe og køre kontinuerligt.
Ja punktet kan hede noget forskelligt, alt efter versions nummer.
Skorstenstræk er for at justere at der altid er piller nok, så den ikke går ud.
Skorstenstræk findes inde i menu autoberegning
bobhen
Indlæg af bobhen »
Tak for alle svarene.. Nu har vi vel et overblik over hvad det er for en sag vi har med at gøre ? Jeg er med på, at der skal laves en frisk afvejning.. Eneste tvivlspørgsmål lige nu er så bare omkring skorstens trækket ? Skal jeg lade dette stå på 2 og lave en ny indvejning ? Er det nødvendigt at stille på blæseren efterfølgende ? Det er mere fordi jeg henholder mig til det første råd om at indstille tallene efter vejledningen i skemaet, lave en ny vejning og indtaste dette i snegl ydelse og så burde det være det ?
