Rense Scotte, hvor tit?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Jeg har en 10kw. NBE brænder monteret på en gammel oliefyrskedel, der bliver tømt for aske og herden renset en gang pr. 1 tons piller og det er uden kompressorrens.
Jeg er ved at prøve Crown træpiller nu, og det ser ud som om det er det samme som de 2 tidligere mærker jeg har kørt med (Bjerreegaard og German pellets).
Det eneste der er på herden er en tynd lag støv, så den kan nok springes over.
calle
Indlæg af calle »
Jeg har altid så vidt muligt renset hver 14. dag, og der er askeskuffen også fyldt op.
Venlig hilsen.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
en ting kan jeg sige ang rensning . Det er en god ide at tømme aske ud inden det når så højt op at det næsten blokere for åbning til det første røgkammer for det får røg temp til at stige meget pga det mindre hul øger skorstens trækket og derved udnyttes røggas varmen ikke så efiktivt som den burde. På selve fladerne i røgkammerat lægger der sig hurtigt ca 0,5-1,0 cm fint støv og det ser ikke ud til at blive meget tykkere ligegyldigt hvor tit du renser så metalets evne til at optage varmen er næsten ens om man lige har renset eller ej.Er din kedel med semirens har du jo selvfølgelig ikke støv på røgflader
Claus
Fyrmester på lamborghus
whocarez52
11
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af whocarez52 »
Tak for svar.
Komoressorrens larmer af h til men, hvis man kan programmere det til at køre een gang om dagen på et bestemt tidspunkt vil det jo løse problemet.
Hvad med semirens, hvor meget larmer det og er det også en kompressor der bruges til det? Og hvad gør semirens helt præcist?
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
whocarez52 skrev:Tak for svar.
Sæt et ur på kompressoren, så den kun kan køre på et tidspunkt der ikke forstyrre,
eller køb en næsten lydløs oliefri kompressor.
Semirens kører op og ned, for at holde rensemekanikken fri for aske.
Det kan give lidt lyd fra sig, hvis den lige rører på kedel siden.
HeineJepsen
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Har takket: 2 gange
Indlæg af HeineJepsen »
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Har ombygget en gammel køleskabs kompressor... = lyd væk... :-D
