retur temperatur gulvvarme
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 17:05
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
thomas larsen skrev:jeg kunne ikke hente mere flow på kredserne, den ene kunne jeg få op på 4 l/m og den anden max 3 l/m. så hr nu sat pumpen på trin 2 og så 3 L/M på begge kredse, så må jeg se hen over de næste par dage om det ændre lidt..
Det forstår jeg ikke helt det du skriver, ret mig hvis jeg tager fejl
Før du justerede på pumpen kunne du få 3, henholdsvis 4 L/min i kredsene
Nu har du øget pumpeydelsen ved at gå fra trin 1 til 2, men flow er nu 3L/min på begge kredse?
Så har du ikke vundet noget udover større elforbrug
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Senest aktiv: 24 feb 2025 09:42
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af thomas larsen »
før på trin 1 kunne jeg få 3 l/m på den ene kreds og 4 l/m på den anden kreds, ved fuld åben flow regulator, så må gå ud fra det er fordi den ene kreds er længere end den anden..
har nu sat den op på trin 2 og justere dem ned igen på 3 l/m på begge kredse, kan godt se din tankegang, men jeg tænkte bare at ved at sætte hastigheden op, ville jeg flowe vandet hurtigere rundt i systemet, og ikke tabe så meget på returen da det jo rotere hurtigere i systemet, end vist den kørte på trin 1 så ville vandet jo vandre langsommere og tabe mere på tilbage vejen? men jeg kan jo tage fejl
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Flowet bestemmer hvor hurtigt vandet cirkulerer i dine slanger, så du har ikke vundet noget, du har nu lidt lavere flow på den ene kreds, samme flow i den anden kreds og et strømforbrug der sikkert er mindst fordoblet afh. Af pumpemodel
thomas larsen
Areal: 204
ok. jeg burde jo ikke have mindre i den ene, når begge kredse er justeret til 3 l/m. så de flower jo det samme.. som det kørte før have jeg 28 i fremløb og ca 22 grader i retur det er jo en difference på 6c. er det godt eller skidt?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
thomas larsen skrev:ok. jeg burde jo ikke have mindre i den ene, når begge kredse er justeret til 3 l/m. så de flower jo det samme.. som det kørte før have jeg 28 i fremløb og ca 22 grader i retur det er jo en difference på 6c. er det godt eller skidt?
Nej, jeg mener dit flow er nu mindre end før. det var før 4l/min i den ene kreds skriver du, nu er det 3 i begge kredse.
Hvis der er varme nok i rummet ved dette flow på 3l/min, så er der jo ikke nogen grund til at ændre på det. Sæt du pumpen tilbage på trin 1 igen.
Så kan du hæve enten flow (pumpetrin) eller fremløbstemperatur hvis du kommer til at mangle varme når det blivere koldere.
Men du kommer nok ikke meget længere ned end de 22 grader i returtemp, det lyder som en fornuftig afkøling af vandet
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Sålænge, varmen bliver jævnt fordelt i gulvet, er afkølingen ikke så afgørende... Kun, hvis du mangler varme "sidst på slangen", er det et problem, med for stor afkøling/lavt flow.
Mvh Flemming
thomas larsen
Areal: 204
Har lige et andet spørgsmål ang gulvvarme, på 1 sal i mit hus, har jeg gulvvarme i alle rum i et trægulv, hvor der er forlavet huller i gulvet til gulvvarmerør.. mit spørgsmål lyder så på, kan det virkelig passe at fremløbstemperaturen i blandingssløjfen skal være over 45grader for at kunne holde en temperatur på 21grader i alle rummende?
har pt ikke mulighed for at måle temperaturen på overfladen af gulvet, men man kan godt lige mærke varmen i gulvet med fødderne...
scottefyr
Tilmeldt: 25 sep 2012 22:28
Senest aktiv: 08 dec 2020 19:41
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw
Areal: 90
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 10
Indlæg af scottefyr »
thomas larsen skrev:Har lige et andet spørgsmål ang gulvvarme, på 1 sal i mit hus, har jeg gulvvarme i alle rum i et trægulv, hvor der er forlavet huller i gulvet til gulvvarmerør.. mit spørgsmål lyder så på, kan det virkelig passe at fremløbstemperaturen i blandingssløjfen skal være over 45grader for at kunne holde en temperatur på 21grader i alle rummende?
Det er også noget jeg kunne tænke mig at vide. jeg har også gulvvarme på 1. sal og det opfører sig rigtigt underligt. Der er to værelser med hver deres kreds. Gulvvarmerørene ligger i nogen jern holdere oven på et beton dæk og oven over rørene ligger så gulvspån og klikgulv. I det ene værelse er der fint varmt men i det andet, mindste af de to kan jeg med nød og næppe komme op på 16 grader når ude temp er under 0. Jeg har et to kreds gulvvarmeshunt med trådløse thermostater hvor jeg nu forsøgsvis har pillet telestaterne af for at udelukke det elektriske. Flowmålerne er skruet helt ud (det har de altid været) og "viseren" er helt i bund så der burde være fuld tryk igennem. Fremløb har jeg haft på ca 45 grader og retur er kun lidt under. Nu har jeg dog skruet den op på 55 grader for at se om det skulle gi' en forskel men det er sguda totalt underligt når det lidt større værelse ikke har problemer...
Nogen ideer til hvad der kan være galt??
gulvmand
Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
Senest aktiv: 01 jan 2019 12:48
Mit fyr: Atmos Dc 25
Areal: 146 m2
Brændsel: Pind, blandet
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af gulvmand »
Du skal have målt din overflade temp, på trægulvet,, for du må ik kommer over en 27-28 grader på overfladen,, trægulvet kan ik holde til højre temp..
