røgtemp på bio 18
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
røgtemp på bio 18
Nederste, midterste og de øverste på min gir 110 grader ved 100% ydelse. Prøv at drej dit spjæld en halv omgang og se så om temp stadig stiger når du lukker.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
røgtemp på bio 18
Det er da også et langt mere acceptabel niveau, nærmest perfekt!kreller skrev:Nederste, midterste og de øverste på min gir 110 grader ved 100% ydelse. Prøv at drej dit spjæld en halv omgang og se så om temp stadig stiger når du lukker.
Hvad temp. ligger du på ved lavlast?
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
røgtemp på bio 18
Det var rart at høre, nyrenset ligger mit fyr på 110 grader. (efter at have renset temp. føleren fri for sod, steg temp. lige 10-15 grader). Ved omkring 150 grader får fyret en rens og så falder temp igen.
Din atmos nyrenset - hvor langt kommer den ned i røggastemp?
- Stoker XV
- Areal: 212+70
røgtemp på bio 18
Nyrenset ligger den på ca. 70 - 80 grader, en enkelt gang under de 70 grader. Det undre mig bare, når vandtemp. på fremløb er 70 grader. Det er dog krydskontrolleret med to forskellige stegetermometer, alle viser det samme +/- 2 grader...
Det er målt midt mellem kedel og skorsten.
Ved fuld last og beskidt kedel rammer jeg 100 grader, men så bliver den også gjort rent igen!
/AJU
røgtemp på bio 18
Jeg må bare tage hatten af og sige at de kære tjekker med helt simple virkemidler har lavet en fantastisk god kedel. Jeg håber virkelig min svigerfar vælger den her løsning. Om han vil købe en Iwabo brænder til eller om han vælger A25éren ved jeg ikke.
- Stoker XV
- Areal: 212+70
røgtemp på bio 18
Ja, de har altså gjort et eller andet rigtigt!
/AJU
- Stoker XII
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
røgtemp på bio 18
hvad mener du lige med en halv omgang???
hvad er det for nogle du har nederste - midterste - øverste???
- Stoker X
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
røgtemp på bio 18
Vender udskæringen på spjældet opad når du lukker for det ?
Har den der står over herden, en plade i midten af kedlen og lukket de to øverste halvt af med to stykker rustfri spændt sammen på begge sider.
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
røgtemp på bio 18
har selv haft samme på min. dog kun med skamilon plade, jo temperaturen kom ned, men slet ikke så langt ned som i andre køre med... hvad er jeres opsætning i luftmax / luftminium?
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
