laddomat 21
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Blevet takket: 13 gange
laddomat 21
Indlæg af lille_smed »
rørdimmension kan jeg umuligt tror at det kan være da det hele er laver i 2".. og fremløb rør er 2,5 meter og retur er 2 meter ..
lille_smed
Mit fyr: scotte
laddomat 21
så er den skiftet til en 63.. det var helt sikkert den der var deffekt.. nu køre den bare der ud af .. skulle nok.. havde taget en 72.. men var bange for at den vil blive for høj.. .. så nu .. ligger kedlen på 68 grader .. ind til at bunden er oppe i temp.. og siger stille og roligt .. til 90 uden nogen problemer.. og en da med en 25/40 pumpe .. på trin 1
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 24 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
laddomat 21
Indlæg af pelle »
Hvorfor skulle det være en 72 graders. Din kedel skaber sig præcist som en solfanger. Der siger man at jo koldere returen er endnu højere effekt. Det drejer sig om at returen tilbage til kedlen ikke må være under 60 når der fyres. Og så gælder det om at isolere underforbrændingen fra de noget koldere kedelsider med en god herd, for at opnå en optimal forbrænding. Men, alt det, lever en atmos kedel fuldt op til. Min kedel her arbejder med en retur til den på 60 grader og fra kedlen til anlæg/akkutank på 80-85 grader. Pumpen stod normalt på trin 1, men med røggaskøler tilsluttet, de samme tal, hvis pumpen står på trin 3 .
Iøvrigt lyder det ganske fornuftigt med den 63 g. termostat. :great:
