blæse rens.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
blæse rens.
Indlæg af pille bruger »
andersen02 skrev:hej igen..
nu i sender den skema med de std tal, noget der slår mig, når jeg er inde under autoberegning, og sætter den til 1200 gram, som std, men der hvor der står mætning lav og høj, man kan ikk selv ændre tallene når auto beregning er slået til..
men når jeg sætter 1200 gram ind, skriver den mætning 17,5 og 1,7
og i papirene skriver den 14 og 1,40
kan det ha noget og sige at jeg ikk kan få den til at brænde rent ?
men kan jo ikk ændre den uden og slå autoberegning fra ?
Det er tal, og et eller andet sted skal de jo stå for at man kan starte op.
Det rigtige er som der står i manualen, at lave et afvejning, og sætte tallet ind uden at snyde.
Derfra regner styringen så alle tal ud fra de indtastede parametre.
Kan du ikke få den til at brænde rent skal du rense brænder og kedel,
og så starte forfra med denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
blæse rens.
Indlæg af Kigan »
nej dem kan du ikke ænder ;) og du skal ikke sætte de 1200 gram ind som står som std tal, du skal lave din egen afvejenig af piller som din sneg giver ;)
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
andersen02
Tilmeldt: 22 aug 2013 22:51
blæse rens.
Indlæg af andersen02 »
jo jo .. ved godt jeg skal sætte min egen afvejning ind i det felt..
men var bare ved at nul stille alt til standard, for at starte helt forfra.. så ved godt jeg selv skal veje dem :)
og mange tak for guiden.. lidt sådan en jeg har ledt efter hvor det hele er lidt mere detaljeret..
men hvordan kan det have en effekt hvordan snejlen står.. om hvor højt den er løftet op.. ?
blæse rens.
andersen02 skrev:jo jo .. ved godt jeg skal sætte min egen afvejning ind i det felt..
Står sneglen meget stejlt, triller pillerne for oven, lidt ned igen inde i sneglen.
På den måde er der en smuld fabrik.
Det nedsætter også ydelsen på sneglen meget.
andersen02
blæse rens.
nå ja logisk nok :)
Ladegaard10
11
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
blæse rens.
Indlæg af Ladegaard10 »
pille bruger skrev:
Så følg vejledningen http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx
Den skal ikke tænde og slukke, men køre konstant.
Diff. over kan du sætte 15 gr i stedet for de 10 i skemaet.
Lav en frisk pilleafvejning.
Hej Michael
Hvad kan det være det ikke må tænde og slukke, men køre konstant.
Jeg spøger fordi mit tænder og slukker, jeg har gulvvarme i hele huset, så når temperaturener opnået i alle gulve kan det gå længe inden der skal bruges varme igen, så vil kedlen nå sin temperaturen og fyret vil slukke
Jan
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
blæse rens.
Ladegaard10 skrev:
Hej Michael
Jan
Fyret skal ikke tænde og slukke som et oliefyr.
Det skal justere ydelsen efter forbruget af varme.
Det er derfor at man trimmer forbrændingen fra 10% ydelse til 100%
For at give fyret lidt temperatur tolerance, kan man stille diff. over op på 15 gr.
Derved kan fyret gå op på indstillet temperatur + 15 gr, før det lukker ned pga overtemperatur.
Ladegaard10
11
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
blæse rens.
Hej Michael
Tak for dit svar
Er det mere økonomisk at lade det køre 24/7 som det tænder et par gange i døgnet ?
Jan
Jan
MVH Jan
blæse rens.
Ladegaard10 skrev:
Hej Michael
Tak for dit svar
Jan
Jan
Hvis du kan holde varmen ved kun at køre med fyret nogle timer i døgnet, ja så er det det der er mest økonomisk.
Til vinter når det rigtig fryser er det mest sikkert at køre hele tiden, så der ikke fryser et vandrør.
Ladegaard10
11
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
blæse rens.
Jeg fryser nu ikke :great:
Nej jeg tænkte mere på om det er best at fyret kørte 24/7
Mit køre lige pt 14-16 timer i døgnet
MVH Jan
