Side 2 af 2
slagger og sort aske
: 22 nov 2013 19:23
af snubbi
hej
hvor mange kvm varmer du op ,?
hvad er isolations graden af huset dårlig , middel, god ?
har det træk stabillisator på ? det giver en roliger forbrænding og spare lidt piller.
hvor dan ser din aske ud er den sort, så skal den have lidt mere luft eller lidt mindre pille .
hvis du prøver at ændre nogle af parameter så kun en parameter af gangen . og husk at skrive de gl. indstillinger ned inden .
har du haft børsten igennem fyret for nylig?
jeg kender desvære ikke ret meget til en bio max. styring.men mon ikke der et klog hovede her på site der kender styring.
det er sikkeret en lille justring eller en detajle der er over set .
jeg bruge lidt over ca 35 kg pr.dag til 147 m2 +lidt varme til værksted 12-15 grader .(fyret stå i værkstedet )
forbruget har været støt stigene de sidst 3-4 uger
: 22 nov 2013 19:35
af thomas larsen
opvarmer ca 250 kvm hvor de 204 kvm er stuehuset, har ca 53 kvm garage gulvvarmen i garagen + hele 1 sal. resten radiator..
isolations graden vil jeg sige er god.. nye vinduer osv..
træk stavbillisator jep harj eg også..
ja asken var sort. efter justering af luftmax, er slaggerne faldet en del.
har bare prøvet så længe nu og lige lidt hjælper det, og orker ikke at blive ved med at rode med det..
: 22 nov 2013 20:09
af pendec
thomas larsen skrev:lige nu har den brugt 200 kg piller på bare de sidste 5 til 6 døgn svarende til 40 til 45 kg pr dag..
udover din mindre regnefejl, her bruger jeg ca. 24kg pr. døgn, som jo giver 144kg , så du mener nok mere end 200kg eller mindre end 45kg per. dag
jeg kører pt med hushjælp til opfyldning da jeg personligt ikke kan se til det, og den har nok kørt 4 uger uden rens nu og uden herden renset samtidig, så bio18 kan godt køre pænt dog med et overforbrug når man ikke vedligeholder . men det er pt umuligt som min situation er lige nu.
modsat da andre indstilling omkring luftmax værende 30+ , så er min blæser og kondensator anderledes lod jeg mig fortælle, selvom blæseren nu er skiftet er indstillinger de samme. jeg har luftmax på 23 , og kæden er selv. væk og luft indsugning på siden af blæser er ikke 100% åben der er nok taget 2-3 mm af der.
men jeg syntes den kører, og sån syntes skorstensfejeren også.
indrømmer gerne jeg ville have en scotte istedet så jeg kunne se til den remote, men tror ikke investering kan svare sig som det er nu, og bio18 ryger som dens vægt i jern (måske styring er penge værd
: 22 nov 2013 22:19
af thomas larsen
ok. har prøvet at køre med 27 luftmax og spjæld ca 5 til 6 cm åben. hvilket ga sort aske og en del slagger
![:( :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
: 23 nov 2013 13:21
af pendec
Har du trækstabilisator/ så lige du skrev ja. Kan du se flammen trækkes ind hvis du holder en lighter i nederste låge ?
Måske er din blæser defekt og slet ikke giver den luft som forventes som standard
: 23 nov 2013 16:19
af thomas larsen
ja flammen trækkes ind som den står nu uden problemer... har dog ikke prøvet ved de 27%
: 23 nov 2013 20:46
af snubbi
hej
prøv at giv den lidt mere luft
eller giv den lidt mindre piller
der stå i manualen på side 13 at pause fyring også kan giv sort asker
men en ting af gangen og huske at skrive de gl.instilinger ned så du kan gå tilbage hvis det ikke virker.
: 24 nov 2013 13:21
af kreller
Nu kender jeg ikke de piller du bruger, men er det dårlig kvalitet, så får du meget slagger. Du kunne evt købe 5 sække Barlinek og fylde dem i når siloen er ved at være tom og så se om slagger problemet bliver bedre.
: 17 feb 2015 12:53
af benne
thomas larsen skrev:jeg døjer lidt bed slagger i herd efter 2 døgs kørsel efter rens.. kigger jeg på asken er den en anelse hen mod sort..
styrring er opdateret..
køre p.t:
0.95 i piller
luftmax 25%
luftmin 8%
rt ligger nu omkring 120 til 130 grader..
hvad kan jeg gøre for at ændre??
