Smedegård pumpe går ud ???
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Undskyld men det med varmepumpen forstår jeg ikke.
Ifølge din beskrivelse har du et woody pillefyr?
Jeg har detsværre ikke nogen praktisk viden om hvorvidt pumpen men giver fejlkoder ud.
Hm dine rør ser store ud , så skulle det være 3 vejs ventil som lukker imens den skifter, men det synes jeg nu ikke lyder særligt sandsynligt som årsag, da det jo er meget kortvarigt hvis overhoved. Lyder lidt som defekt pumpe.
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Jeg tror jeg har løst mysteriet første gang det skete var jeg nok ikk helt vågen kl 0400.. Det skete igen der stod den på 4 watt.. Mystisk men det er min far der har sat den op da den gamle selvfølgelig stod af en time før jeg skulle i lufthavnen og være væk i 14 dage.. Det var fruen ikk videre imponeret af.. Nå men han satte den på fast tryk for ellers kommer der ikk varme rundt men jeg tog lige dækslet af for at se efter og den var sat til natsænkning hvordan det virker kan jeg ikk blive klog på men det er slået fra nu og den har kørt siden
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
danskfocus
Tilmeldt: 25 nov 2009 12:51
Senest aktiv: 04 feb 2019 22:14
Mit fyr: Woody V6.77 på Opop H418
Areal: 178 radiator+70 gulv
Brændsel: Træpiller i år (6mm olimp)
Fremviser gerne i postnummer: 4900
Dagligt forbrug: ca. 25 kg
Årligt forbrug: ca. 7 tons
Geografisk sted: Nakskov
Indlæg af danskfocus »
@Brian B "sjovt" nok gjorde min det også her til morgen, min gør det dog også når den er sat til fast tryk.
@ Pso jeg har både Woody og varmepumpe, havde bare ikke fået rettet i signatur. Varmepumper skal have store rør, for store flowmængder. Det sker ikke i forbindelse med skift af 3-vejs.
Har sendt problemet videre til Smedegaard.
Woody 16 Kw
30*190 W Eging solceller (5,7KWp) og 1 Danfoss tlx 6 pro +
Samsung EHS 9KW varmepumpe til overskudsstrøm.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
ok avanceret pumpe med natsænkning det vidste jeg ikke
danskfocus
idag har en service mand fra smedegård været hos mig for at skifte pumpen på garanti, det er godt nok super service !
Hedestoker hvor jeg købte pumpen, har også tilbudt en ny pumpe, super med gode forhandlere.
Woody 16 Kw
