Slaggedannelse
- Stoker VII
- Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
- Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
- Stoker VII
Slaggedannelse
Hvor præcis skal prommen udskiftes? Skal jeg både afmontere hele frontpanelet og åbne op ind til det store printkort eller hvordan? Synes nemlig ikke umiddelbart at det fremgår at nogle af baxis egne vejledninger.
- Stoker II
- Tilmeldt: 20 nov 2007 17:21
- Senest aktiv: 25 jan 2019 13:44
- Mit fyr: Baxi 1,5 350l
- Areal: 300 m2 + 200 kælder
- Brændsel: træpiller + varmepumpe
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Årligt forbrug: 2-4 tons
- Geografisk sted: Odder
Slaggedannelse
Prommen sidder på det store prinkort med alle knapperne på. Så du skal ind bag plastikfrontpanelet.
Husk at tage strømmen af inden du piller prommen ud.
Poul Færgemann
- Stoker VII
Slaggedannelse
Går stadig og venter på prommen. Jeg har observeret at hvis ikke jeg 1-2 gange i døgnet fjerner den slagger der ligger rundt om sneglkanalen i brændkammeret så ulmer smuldet stille og roligt tilbage og ind i magasinet og løber langs bunden i magasinet helt tilbage til sneglmotoren. Det ser ud til at det finder vej i det øverste højre hjørne af sneglkanalen. Er der nogen der har en god ide til hvordan jeg kan forhindre det i at ske?
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 23:19
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Slaggedannelse
hmm.. er du sikker på tanken er lufttæt?
måske du skulle sætte snegle tider 1 op oh reverser i 1 så der bliver lidt opdeling i bål og sneglerenden
- Stoker VII
Slaggedannelse
Magasinet burde være tæt. Jeg har fornylig lagt en ekstra gummiliste på magasinlåget. Når den nye prom kommer kan jeg prøve dermed reversering . Det er nemlig som om at sneglkanalen ikke er fyldt helt op i hjørnerne..
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Slaggedannelse
... men hvad så med overtryksrøret, er det blevet tilstoppet ?
( Det tynde rør der går fra højre side af blæserboksen, op langs kedlen
bag den høje smalle låge i højre side, og munder ud aller øverst i
højre hjørne af tanken. Det skal give en anelse overtryk i tanken,
for netop at forhindre tilbagebrand )
- Stoker VII
Slaggedannelse
Det må jeg lige tjekke. Du siger at det kan ses inde ved blæsermotoren. Hvordan renser man det hvis det er det der er problemet?
- Areal: 425 m2
Slaggedannelse
Kender kun én metode, nemlig at skille det ad et eller ander sted,
og så trykluft gennem det tynde rør, naturligvis begge veje.
- Stoker VII
Slaggedannelse
Ok har fået øje på det rør sm du snakker om. Må lige låne naboens trykluft i weekenden og blæsedet igennem. Indtil da er prommen skiftet til version 1.10. Er det muligt at få et bud på de korrekte indstillinger når de fyres med træpillesmuld'
