Problemer med gulvvarmen
Tomreren
Tilmeldt: 05 okt 2013 21:08
Senest aktiv: 29 maj 2016 20:34
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 125
Fremviser gerne i postnummer: 4672
Geografisk sted: Klippinge
Indlæg af Tomreren »
Kredsen er ca 50-55 m og jeg har drejet den en omgang op. Har kigget på Danfoss men kan ikke lige se den skal lede lidt mere.
Slettet 15549
Senest aktiv: -
Indlæg af Slettet 15549 »
Tomreren skrev:Kredsen er ca 50-55 m og jeg har drejet den en omgang op. Har kigget på Danfoss men kan ikke lige se den skal lede lidt mere.
Var den helt lukket før du drejede på den?
Tomreren
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 125
Nej den var drejet 1.5 omgang fra at den helt lukket
Slettet 15549
Senest aktiv: -
Ok så burde der komme varme på
Kan der ikke stå en luftlomme et sted ?
Har der været varme på før?
Tomreren
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 125
Har haft det her system monteret siden september 2011 og har aldrig rigtigt kunne få rigtig meget varme på gulvet . Har skyllet alle rør igennem inden systemet blev monteret. Mens måske der godt kan være en luftlomme. Men burde der ikke komme luft ud når jeg prøver at lufte ud på de to manifolder ved styringen??
Slettet 15549
Senest aktiv: -
Tomreren skrev:Har haft det her system monteret siden september 2011 og har aldrig rigtigt kunne få rigtig meget varme på gulvet . Har skyllet alle rør igennem inden systemet blev monteret. Mens måske der godt kan være en luftlomme. Men burde der ikke komme luft ud når jeg prøver at lufte ud på de to manifolder ved styringen??
Sådan noget luft kan være ret drilsk
Hvad køre din pumpe på?
Tomreren
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 125
Den kører på auto og ligger på ca 7 watt, kan også stille den på 3 andre forskellige hastigheder men der kører den så kontinuerligt på højeste kører den lige pt på 25 watt
Slettet 15549
Senest aktiv: -
Tomreren skrev:Den kører på auto og ligger på ca 7 watt, kan også stille den på 3 andre forskellige hastigheder men der kører den så kontinuerligt på højeste kører den lige pt på 25 watt
På en gulvvarmeshunt skal pumpen køre konstant tryk
Hvilken på pumpe er det
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Er det Grundfos kan følgende bruges til indstilling
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q= ... 5469,d.bGQ
/AJU
Tomreren
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 125
Det er den Danfoss pumpe der fyldte med til det sæt jeg købte 1 stk. Kompakt shunts til gulvvarme, FHM-C9 - til 30-90m2 bolig (466227109)
