Woody v.7.0467, 3 vejs ventil vil ikke lukke
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Har i set på ventiler hvordan den skal tilsluttes ? jeg heksede noget med min ind ,til jeg fandt ud lednings farverne ikke passede ,og havde jeg en løs forbindelse oven i :wink:
tuajoergensen
Tilmeldt: 10 sep 2013 13:29
Indlæg af tuajoergensen »
Er der nogen der kan sende mig et billed af en styring 7, hvordan printpladen ser ud
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
Navnet er Allan
Før den naturgas
tuajoergensen
Den har vi set men sådan ser vores print ikke ud, det er det nbe ligger ud i deres manual
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 »
tuajoergensen
Nej der er komponenter der mangler, fx der i midten med den sorte firkant, der er ikke noget rundt om den
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
tuajoergensen skrev:Nej der er komponenter der mangler, fx der i midten med den sorte firkant, der er ikke noget rundt om den
Der er forskellige versioner print, men der står det samme ud for klemmerne på alle print.
tuajoergensen
Vi har lige fået ny styring, nr7 og opdateret den med den nyeste version, har sat det hele til, men kan ikke få vvb, til at slå fra, når den har nået temperaturen. Den skriver i styringen at den er off, men den har ikke lukket ventilen. Hvis vi går ind i manuelt styring, så lukker den ventilen. Hvis tager stikke ude af pumpen så lukker den, er det pga fejl i styringens print eller er det fejl i den opdatering vi har indlæst?
Kigan
16
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
hvor har du stikket til pumpen siden?
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
tuajoergensen
Den sidder i L5.
Men vi har haft fat i dem vi har købt fyret af, og de fortæller at der er en fejl i styringen og at der skal klippes en diode af, det har vi gjort og nu virker det.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
