Ingen lys på lysføler (engang imellem)
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Knaegten33 skrev:Hej jeg har et woody pillefyr 10kw 7 vision, jeg har også problemer med min lysføler. den køre op og ned i lx tallet mens fyret køre normalt. -men det gør så, at fyret går ud når den ikke kan se lys i en periode. fyret et 6 uger gammelt og problemet er først kommet i den sidste uge. har renset fyret, prøvet af sætte en anden føler i, sat min. forbruget op til 2kw men intet hjælper, er der mon nogen som har en god ide.?
Du skal øge tallet i min drift effekt ( skorstenstræk )
Knaegten33
Tilmeldt: 25 dec 2013 21:34
Indlæg af Knaegten33 »
Hejsa tak for de gode råd. men ingen af tingene virker.. øv
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Knaegten33 skrev:Hejsa tak for de gode råd. men ingen af tingene virker.. øv
Det kan være din lys føler der skal renses , eller ikke sider rigtigt , den sider på højre side af brænderen set forfra , sluk fyret og af med skjoldet så sider den lige på siden , ud med den og rense den med en klud og se om den vender ind mod herden :wink:
Knaegten33
Det har jeg også prøvet. virker heller ikke. tænkte om den skulle opdateres måske. men tak for tippet.
Mathilde1
Tilmeldt: 27 sep 2012 21:28
Mit fyr: Woody Blackstar BS1016 16 kw v. 6.78
Brændsel: Lava træpiller
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Mathilde1 »
Har samme problemer, så vil høre om du har fået løst problemet?
Lysføler kører op og ned og fyret går ud med alarm ingen brændsel!!!
Mathilde1
Glemte at sige at det er min nabo's nye scotte 10 kw version 7.045. Som det handler om. Mit kører upåklageligt
På forhånd tak
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Vdd 3kw skal der være fuldt lys. Kig ned i brændkammer når lysføler melder for lkidt lys, hvis der er flamme er det føleren der enten er beskidt, sidder forkert eller er defekt, ja i teorien kan det også være defekt styerboks men den er meget sjælden.
Er der ikke flamme så er føler ok og der er noget galt justering af forbrændingen.
Mathilde1
Ok tjekker lysføler igen... Det undrer mig bare at når fyret kører på 100% så kører lysføler fra 99 Lux og ned under 30-40 Lux og så op igen. Sådan vandrer den og på et tidspunktt går den så ud med alarm ingen brændsel. Jeg har sat min. Effekt op fra 1 til 3, justeret blæser efter bedste evne efter der har været lidt sorte piller i asken.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Den skal ligge på 99 lux hele tiden, når du er pænt over minimums effekt, prøv at skifte føler, den koster ikke ret meget.
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Jeg havde også problemer med den svingede i lux ,men den nåde aldrig og skrive ingen brændsel , en dag da det havde irriteret mig længe nok hev jeg kappen af og låste fyret i 10 % tog føleren ud og løsnet den lille holder der er på føleren , så dreje jeg den til den vidste flest lux , og så blev holderen spændt igen , nu viser næsten altid 99 lux også i lav ydelse , styringen er en V7 med 043 software altså ikke opdateret :wink: i kan se min lux her http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php ... arnelarsen
Tilbage til "Woody Pillefyr"
