Kigan, det tror jeg måske du har ret i, jeg har også døjet en del med at min pc ville hoppe af forbindelsen og det er vel at mærke 2 forskellige pcèr der har haft det problem og i øvrigt stadig har, vi har TDC og har en Homebox som de kalder den, altså ikke noget med home trio men en alm. router, jeg har været i kontakt med TDC men jeg fik bare en besked om at jeg kunne downloade et program og så skifte kanal. det har kun hjulpet meget lidt, men det er vel bare en almindelig router der skal bruges eller ???? Og er der et mærke, måske D-link, det hedder vores powerlinkKigan skrev:det kan og være den router der er skyl i at at de mister forbindelsen til internet med styringen, det var det hos mig, efter jeg skiftede router har der ikke være udfald og det er ca to måneder siden nu.
Jeg bruger og powerlink.
Styring 7 el 10
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Styring 7 el 10
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
Styring 7 el 10
til starte med hade jeg en alm. router der sad efter routeren fra Fullrate, jeg var i kontakt med dem og de sende mig en ny router for den jeg hade, hade nogle år på bagen, og når jeg fik sat den til kunne jeg pille den ekster router af og det køre bare nu
jeg vil mene D-link er et godt mærke
- Stoker X
- Areal: 96
Styring 7 el 10
Det er bare utroligt at det udstyr man får fra leverandør ikke virker, vi bor jo på landet og her kommer der ikke fansie bredbånds løsninger før efter 2050Kigan skrev:til starte med hade jeg en alm. router der sad efter routeren fra Fullrate, jeg var i kontakt med dem og de sende mig en ny router for den jeg hade, hade nogle år på bagen, og når jeg fik sat den til kunne jeg pille den ekster router af og det køre bare nujeg vil mene D-link er et godt mærke
- 18
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
- Årligt forbrug: nu må vi se ;)
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Styring 7 el 10
Har lige været gennem det samme hos Fullratejensolav skrev: Det er bare utroligt at det udstyr man får fra leverandør ikke virker, vi bor jo på landet og her kommer der ikke fansie bredbånds løsninger før efter 2050så de gamle kobberledninger må klare skraldet men tilbage til routeren. du har altså haft en ekstra på efter den du fik fra leverandør men i dag kan du klare dig med en ???
Jo udstyret virker, dog fik jeg den besked at deres router/modem kun har en levetid på 3-4 år, så nok derfor kigan fik ny
Derfor har/havde mange en trådløs router ( sat op som bridge) efter deres udbyders udstyr.
Husk lige!! med mindre i selv spørger så får i ikke svar hos udbyderne
- Stoker X
- Areal: 96
Styring 7 el 10
OLdgaard; Vdsl er det noget som alle kan få, vi er jo som sagt på kobber løsning, vi har ca 4 km til central og hastigheden er på ca 10/1,5 og det er på en linje hvor der max kan leveres 20/2, men som jeg også skrev så er det problemer med at forbindelsen hopper af der er vores største problemOldgaard skrev:
Jo udstyret virker, dog fik jeg den besked at deres router/modem kun har en levetid på 3-4 år, så nok derfor kigan fik nysamtidig med så er folks behov jo ændret, i dag har deres udstyr typisk 4 lan indgange samt trådløs, før i tiden var der kun 1 lan og normalt ikke trådløst ( med mindre man ville betale for det)
Husk lige!! med mindre i selv spørger så får i ikke svar hos udbydernejeg vidste fra anden side at der var opsat en fremskudt central mellem os og den central vi var koblet op til, fik flyttet linjen og fik dobbelt hastighed
blev samtidig flyttet fra adsl til vdsl så nu hele
8/1 i stedet for 3.5/512
- 18
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
Styring 7 el 10
VDSL er stadig kobber :/jensolav skrev: OLdgaard; Vdsl er det noget som alle kan få, vi er jo som sagt på kobber løsning, vi har ca 4 km til central og hastigheden er på ca 10/1,5 og det er på en linje hvor der max kan leveres 20/2, men som jeg også skrev så er det problemer med at forbindelsen hopper af der er vores største problem
Det tror da pokker i har problemer, med mindre det er et helt nyt kabel som kun går til jer, så er det desværre totalt urealistisk at fortælle jer at linjen kan bære en 20/2 eller som i nu har 10/1,5, rent teoretisk så ligger jeres max omkring 4/0,750 ( hvad vi havde som stabil forbindelse før omlægningen)
prøv at logge på din router--find-Daignostic--DSLlinje--DSl linje status--tryk på den og se hvad der kommer af resultat
hvis
noise margin upstream og noise margin downstream er på 6 eller derunder så er det med stor sikkerhed hastigheden der er problemet, dog kan supporten hos fullrate også lave testen for dig
- Stoker X
- Areal: 96
Styring 7 el 10
Jeg prøver at arbejde lidt med sagen, vores forbindelse er en TDC forbindelse, gad vide om de vil hjælpeOldgaard skrev:
hvis
- 18
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
Styring 7 el 10
jensolav skrev: Jeg prøver at arbejde lidt med sagen, vores forbindelse er en TDC forbindelse, gad vide om de vil hjælpe
Jo da
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
Styring 7 el 10
ja til at starte med hade jeg den fra min leverandør og min egen, men efter jeg fik en ny af leverandør kunne jeg pille min egen afjensolav skrev: Det er bare utroligt at det udstyr man får fra leverandør ikke virker, vi bor jo på landet og her kommer der ikke fansie bredbånds løsninger før efter 2050så de gamle kobberledninger må klare skraldet men tilbage til routeren. du har altså haft en ekstra på efter den du fik fra leverandør men i dag kan du klare dig med en ???
