i skal have en trikker til at installere en transient beskyttelse i jeres installation.
se http://fvd.dk/forsikring/transientbesky ... telse.aspx
En UPS kan indeholde en transientbeskyttelse, men det er ikke sikkert. fordelen ved en UPS er at der også er batteri, så det kører videre ved strømsvigt, men dog ikke lang tid med en eltænder.
fordelen ved en transientbeskytter er at den sikrer hele installationen
HJÆLP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 20 gange
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Hej Alle.
Har fået fat i en ny hos Dennis i flemming.
Tak for hjælpen ...
Nu skal der monteres
Tak for hjælpen ...
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Super, så er der snart varme igen i hyttenlamborg skrev:Hej Alle.
Tak for hjælpen ...
ja jeg er næste oppe på drift temp nu men jeg kan ikke få styringen på nettet. Kan se på den gamle at det er kommet ind med 220v indgangen og ud igen ved lanporten (smeltet i hjørnet ) derfra op i min switch som er død og ind og brænde port 3 og 4 af i min router.
Juhu.. 22 lyn nedslag 22/12 og så skulle jeg have et direkte i knolden.
Claus
Claus
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Er det ikke det man kalder godt ramtlamborg skrev:ja jeg er næste oppe på drift temp nu men jeg kan ikke få styringen på nettet. Kan se på den gamle at det er kommet ind med 220v indgangen og ud igen ved lanporten (smeltet i hjørnet ) derfra op i min switch som er død og ind og brænde port 3 og 4 af i min router.
Godt du har fået varme på igen
