Fra en kommende Woody ejer.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Brinken skrev:Jeg sidder her og venter på mit woody bs mini 10kW dumper ind af døren, jeg læser og læser for at høste af jeres erfaringer :)
Jeg syntes det virker som om der er meget forskel på hvor tit folk renser deres fyr, nogle skriver de gør det ugentligt andre nærmest halvårligt.
Hvad er grunden?? den mest indlysende ting er at nogle fyre flere piller af på en uge end andre. en anden er indstilling.
Er der nogle der har nogle guldkorn??
Mvh Jon
mit fyr har kørt i 145 dage og jeg har renset det to gange og ellers aske ud når skuffen er fuld. jeg synes ikke der er behov for mere rensning.
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 »
Min skortens fejer sagde at med 1mm støv aske på hedeflader på mit gamle salamander kedel ville nedsætte nyttegrad med 10% Ved ikke om det er det samme med en Woody.
MrJacki
Tilmeldt: 21 jul 2013 21:01
Mit fyr: Woody Blackstar 16 Kw
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 11
Årligt forbrug: 3,5
Indlæg af MrJacki »
Det bedste er at holde øje med din røggastemperatur, stigende temperatur = en kedel der begynder at få belægning = en kedel der skal renses. Selv har jeg sigtet på at kedlen skal kunne passe sig selv, så renser røggas siden hver tredje måned, tømmer askeskuffen hver 6 uge (ca). Køre semirens (rense mekanismen) to gange dagligt (1x30 min & 1 x 15 min) bare ved hjælp af timer.
Herden renses efter 15 kg piller ved hjælp af kompressor rens.
Har du ikke røggasmåling, så kør en 500-600 kg piller, og tilse, herefter kan du selv vurdere hvor meget/lidt du vil gøre rent, lidt en temperament sag
Senest rettet af MrJacki 08 jan 2014 23:44, rettet i alt 1 gang.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Indlæg af Ugelvig »
Knuddi41 skrev:Min skortens fejer sagde at med 1mm støv aske på hedeflader på mit gamle salamander kedel ville nedsætte nyttegrad med 10% Ved ikke om det er det samme med en Woody.
Det er ikke helt forkert. Nu har de nye kedler så væsentlig større areal at opsuge varmen på. Men skorstensfejeren har ret i, at en beskidt kedel lader mere varme igennem skorstenen. Derfor er indikatoren jo også røgtemp. i røgrøret :great:
Vi har i landbruget lavet en del målinger på de gamle halmfyr, der mest af alt var konstrueret til at afbrænde halmen, så den ikke lå på marken, end de var beregnet til at give varme. Her snakker vi jo nyttevirkninger mellem 30 - 40% for en middel kedel. Men fik vi først den kedel "justeret" og renset, så var det faktisk muligt at snige sig over 50% nyttevirkning, altså tæt på 60% forbedring i de "værste" tilfælde. Så det betyder noget om kedelsiderne, turbolatorer, røgkanaler er rene...
/AJU
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Nemlig ja. En ekstra rens skader ikke. Men nok alt af mest op til ens egen lyst og vijle.
godsejeren
MrJacki skrev:Det bedste er at holde øje med din røggastemperatur, stigende temperatur = en kedel der begynder at få belægning = en kedel der skal renses. Selv har jeg sigtet på at kedlen skal kunne passe sig selv, så renser røggas siden hver tredje måned, tømmer askeskuffen hver 6 uge (ca). Køre semirens (rense mekanismen) to gange dagligt (1x30 min & 1 x 15 min) bare ved hjælp af timer.
Det med tiden på rensen er det ikke lang tid din kører eller kører jeg bare for lidt med min for den kører 3 gange i døgnet af 3 min
DEN1PET
Tilmeldt: 22 feb 2013 00:32
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Areal: 140 m2+90 m2 garage
Årligt forbrug: 5 ton
Geografisk sted: Nordvestsjælland odsherred
Indlæg af DEN1PET »
Knuddi41 skrev:Nemlig ja. En ekstra rens skader ikke. Men nok alt af mest op til ens egen lyst og vijle.
Nemli ja :great:
MrJacki
Dagligt forbrug: 11
Årligt forbrug: 3,5
Indlæg af MrJacki »
Det er VVS'en der har sat det op, det kører via en almindelig timer der sidder direkte i stikkontakten, den kan kun reguleres pr 15 min.
Når jeg manuelt renser min kedel sidder der kun et lille fint/tyndt lag aske som kan fjernes med børsten.
Bjarne
Indlæg af Bjarne »
Knuddi41 skrev:Skraber fladerne af hverdag. Renser det en gang i ugen. Det er da hygge job.
Hvis nogen havde sagt det til mig inden jeg købte, så var det ikke blevet købt,- så meget arbejde er imod min overbevisning. swoon.gif smiley140.gif
- Jeg tømmer aske og renser efter hver 1000-1200 kg piller, dvs. 3 gange om året,- røg temp ligger og svinger mellem 57-65 gr. ved normaldrift.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
