Er ikke klar over mærket. Rødt med sammenbygget silo - Vandret snegl - Silo SKAL være lukket - Herd er vist en skål.timkenneth skrev:
er det en KL din makker har?
alle "rigtige" stokere kan fyre med korn, især hvis der er iltstyring på.
hvis det blot er et pillefyr kan han selvf. lun fyre med piller
Lige en lille hurtig: Fyring m korn
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Kunne godt lyde som en KL, den burde kunne lokkes til at brænde korn, nok nemmest med lidt piller i.
Det vil nok være en fordel med en kornbue især ved rent korn.
Hvordan vil du spille?
- Stoker Pro Engel
KORNBUE ???Kruse skrev:Kunne godt lyde som en KL, den burde kunne lokkes til at brænde korn, nok nemmest med lidt piller i.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Kornbue = typisk U-formet tingest til at sætte over bålet i herden,
for at hæve forbrændingstemperaturen.
Som regel lavet af skamol plade, eller støbt i keramisk cement.
Lidt ligesom når du sætter låget på din Weber
- Stoker Pro Engel
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Det er ikke helt lige til med korn og kl. Men brugeren bamse har haft succes med det. Kig her.
viewtopic.php?f=37&t=14412
Mvh. Ole.
Mvh. Ole.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hvad snakker du om?triumph skrev:Det var ikke en KSM (3 bogstaver)
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
DerfraLintz skrev: Fyret er et fra en kæde som starter m 3 bogstaver (Nej - Levi - Ikke dit.) og det har MEGET svært ved udelukket at køre med smuld - Hvilket ejer ikke kan forstå, da det er billigt.
Han kører meget ud fra devisen - Hvad der er billigt er godt.
- Stoker Pro Sponsor
- 18
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Frederikshavn
Jeg fyrer med korn. Kræver flere tilsyn og mere " pleje".
Jeg tilsætter kalk, havekalk! Kalk er kalk og kridt er kalk, foderkalk/kridt er 16-20 % aske ?? Og det har jeg nok af.
Køber kalk når der er forårs tilbud.
Det er under ½ pris, har en god aftale med en landmand, i forhold til træpiller.
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
BVMP
