Ja, det er jo før set, at elektronik får et 'flop' ved strømudfald eller genindkobling
af strømmen, så en 'reset' ved at slukke på afbryderkontakten i 10 - 15 sekunder
kan somme tider afhjælpe problemet.
BAXI A6 Alarm
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: BAXI A6 Alarm
- 10
- Tilmeldt: 17 nov 2014 11:07
- Senest aktiv: 04 nov 2018 11:37
Re: BAXI A6 Alarm
Jo men jeg prøvede at starte kalibrering 3 gange med samme resultat. Startede den dog på samme måde hver gang. dvs ved at slukke og tænde på hovedafbryder. Vil prøve at starte kalibrering fra panelet når jeg kommer hjem
hilsner
Bo
hilsner
Bo
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 10:38
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: BAXI A6 Alarm
har før set en der kunne køre men ikke calibrerervintre skrev:Hej
Jeg har også en A6 fejl under kalibrering men symptomerne er en smule anderledes. Håber at der er nogen som kan give et tip.
Vi var blandt dem der havde strømudfald i går (12 timer brrrrr) Ved opstart af fyret benyttede jeg chancen til at give fyret en grundig rensning. Ved opstart startede jeg kalibrerng af iltsonden. Iltsonden var udtaget sammen med røgtemperatur sensoren, Temperatur (langt under 40 grader og proceduren for kalibrering overholdt.
Fyret er et MH 25
A6 fejlen kom straks ved start af kalibrering.
Nå men jeg startede fyret og satte det til at køre som normalt dvs med iltstyring. Alt ser ud til at køre som det plejer ilt procent stiger, blæser skruer op og ilt procent falder igen. det er vel modsat![]()
hilsner
Bo
- 10
Re: BAXI A6 Alarm
Hej Thy
Nogen ide om hvad der gav denne fejl. Gæt er også velkomne.
Hvordan blev problemet fikset ?. Udskiftning af printkort .....
Har endnu ikke haft tid til at forsøge genstart af kalibrering, men det kommer.
hilsner
Bo
hilsner
Bo
- 18
- Brændsel: Estonia
Re: BAXI A6 Alarm
Er sku ikke sikker,da jeg kan mindes noget med at der sku skiftes kedelføler og røgføler,så måske hold lidt øje med underlige hop i de temperaturervintre skrev:Hej Thy
hilsner
Bo
Ellers er det sonden der er på vej i udu
- 10
Re: BAXI A6 Alarm
Har forsøgt at kalibrere manuelt fra panelet. Alt forløb fint. Kalibreringsværdi endte på 202. Så jeg kører videre.
Gad vide om der er forskel på kalibreringen når den startes fra panel eller fra power switch.....
Hilsner
Bo
Hilsner
Bo
- 18
- Brændsel: Estonia
Re: BAXI A6 Alarm
Tja bruger panelet hvergang så ved ikke om der sku være nævneværdig forskelvintre skrev:Har forsøgt at kalibrere manuelt fra panelet. Alt forløb fint. Kalibreringsværdi endte på 202. Så jeg kører videre.
Hilsner
Bo
