Nogle erfaringer med dette anlæg??
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Jesper1981 skrev:Jeg syntes også de 12 tons er voldsomt så derfor denne tråd. Til lidt info er det en nedlagt landejendom hvor stuehuset er fra 1924, men er blevet totalrenoveret i 04. Det er dog ikke os der har gjort det så mængde af isolering i gulv osv ved jeg ikke. Med der blev sat nye vinduer, tag osv så det burde være iorden lidt endnu. Hulmuren kunne evt være en mulighed der skal undersøges lidt mere på inden der skal gøres mere.
Et hus, der er totalrenoveret i 2004, med de standarder, der var dengang, skal IKKE spise 12 tons piller om året. Som sagt, mit pissedårligt isolerede hus med massive mure og som er mega utæt, det æder 10-12 tons om året, maks.
Der er noget HELT galt med dit system, hvis du bruger så mange piller. Uisolerede rør i fri luft i uopvarmede rum, vinduer, der ikke er lukkede eller noget i den dur. Eller et fyr, der kører helt vandvittigt dårligt. Så slemt skulle sådan en Benekov da heller ikke være, kan den?
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Du skal helt sikkert ha' hittet ud af, hvor dine gråspurve får varmen fra inden, du gør mere... termofotografi?
Som nævnt i den tråd, nemo linker til, har en af naboerne haft flere forskellige problemer med sit anlæg. Om det så skyldes montøren (der var vist noget med en forkert vendt trevejsventil, så varmen fra tanken driblede op på taget om natten) eller, om han selv er en klovn til at justere på skidtet, tjah....
Men, jeg havde ikke den store fidus til anlægget, og supporten "forsvandt" efter det første opkald... hmmm...
Mvh Flemming
