Begynder tips, råd og vejledning. PID, afvejning m.v.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
HeineJepsen skrev:
Hvad er det fordelen er ved at sætte P så lavt som den kan? Er det for at den ikke skal komme til at skyde over set temp? Min står noget højere end din (samme fyr)
Det er for at få en så jævn kedel temp som muligt , det er ikke altid lige nemt :wink: , jeg bøvlede noget med mit i starten , troede det var P og I der var skyld i mit fyr startede og stoppede hele tiden (for høj kedel temperatur ) men det viste sig og være min Alfa pumpe der var den største sønder , da den blev stillet på trin 2 hjalp det meget , så kunne man lige pludselig se forskel når man stillede på P og I , det pendler stadigt lidt op og ned :| men kun 6-7 grader i kedel temperatur men det kan jeg sagtens leve med :D
Selv om vi har samme fyr kan man ikke regne med P og I skal være det samme :wink: så der er ikke andet for og starte med nogle standart tal og så prøve det fra :)
