woody pillefyr
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
woody pillefyr
Indlæg af pille bruger »
247 skrev:På et tidspunkt råbte jeg til min kone, at du er genial!------ Jeg forbandt en 25w pære til ledningerne ved overkogssikringen, og tændte , pæren lyste og frem tonede indstillingsmulighederne, og det hele begyndte at køre. Jeg afbrød for at følge procedure for sneglefyldning, men da jeg igen tændte var den død og lampen lyste heller ikke. Det lange og korte-der var gået en sikring. Når jeg ohmede de 2 netindgange var der en uendelig modstand, men når jeg satte begge I dåsen røg sikringen. Nu kender jeg ikke strømdiagrammet, men når kun den ene netledning er tilsluttet så måler jeg 230v på den anden, og vise versa. Der må fremkomme en kortslutter når der kommer spænding på. På mandag kontakter jeg det vvs firma som har solgt mig anlægget, for at høre om jeg selv kan køre til Dronnonglund og få det hasterepareret. Tak for hjælpen/ Rud
Det kan du få her ( se side 16 ) http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf
Husk at trykke stiften i midten af overkogsikringen rigtig hårdt i bund.
Kig side 11 for montering af overkogsikring.
247
Tilmeldt: 10 jan 2014 17:44
woody pillefyr
Indlæg af 247 »
Har jeg et problem?, når jeg ser I boksen, så står der 230v ved yderste ledning(den med netstik), er den til at styre indvendig rensning eller skal den kobles til nettet.jeg satte den til nettet, det kan være derfor der er fremkommet en kortslutning. Min søn fik installeret et lignende fyr for et år siden, og der var rensestikket forbundet med et ur til nettet, og jeg antog det same her. Men diagrammet er lidt forældet I forhold til boksen? Hvad siger du? hilsen Rud
woody pillefyr
247 skrev:Har jeg et problem?, når jeg ser I boksen, så står der 230v ved yderste ledning(den med netstik), er den til at styre indvendig rensning eller skal den kobles til nettet.jeg satte den til nettet, det kan være derfor der er fremkommet en kortslutning. Min søn fik installeret et lignende fyr for et år siden, og der var rensestikket forbundet med et ur til nettet, og jeg antog det same her. Men diagrammet er lidt forældet I forhold til boksen? Hvad siger du? hilsen Rud
Ledningen til rensefunktionen skal på en udgang L5 til L10 eller på et tænd og sluk ur.
Har du et timer print i kedlen skal der strøm på altid.
Strøm ledning til rensefunktionen finder du bag på kedlen.
247
woody pillefyr
Indlæg af 247 »
Jeg er ikke helt klar over om jeg fik sendt dette? men hvis så går det jo nok. Jeg mangler svar på hvad den yderste ledning til venstre under boksen skal bruges til. Der er et hanstik påmonteret, så den skal vel egentlig i nettet, og der står også 230v på printpladen. Men på diagrammet er der jo kun nettilslutning via overk. sikringen. Skal boksen som noget nyt være net tilsluttet 2 steder?? Det er som om du heller ikke kender min version af kontrolboks? h.Rud
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
woody pillefyr
Indlæg af DBS »
De nyer styringer har et kabel med netstik på, og det skal selvfølgelig i en stikkontakt (når du er færdig med at montere :wink: )
Der ud over, skulle der gerne hænge et kabel ud, hvor der står på en gul label "overkog", eller noget ligende, og den montere du selvfølgelig på overkogstermostaten.
Bag på kedelen er der et stik, til semirens, og det er den som pillebruger skriver om, og hvis den har print indbygget i kedel, så skal den bare sættes til en stikkontakt, hvis ikke, kan den tilsluttes over en styring eller et ganske almideligt ur.
Du kan nemt kontroller om kedelen er med eller uden print, sæt strøm til stikket bag på kedelen, så vil semirens begynde at kører, hvis den holder igen efter nogle minutter, så har din kedel timer print indbygget, og vil start igen efter noget tid.
247
woody pillefyr
Indlæg af 247 »
Tak,mange tak for hjælpen, men et sidste spørgsmål: skal kontaktsættet i overkog.sikringen have samme funktion som i tidligere model uden netstik. Jeg forestiller mig at den nu kun har en kortslutningsfunktion, som afbrydes hvis temperaturen er over 95 grader? N.B i det tilfælde elektrikeren i morgen er i tvivl. / Hilsen Rud
woody pillefyr
247 skrev:Tak,mange tak for hjælpen, men et sidste spørgsmål: skal kontaktsættet i overkog.sikringen have samme funktion som i tidligere model uden netstik. Jeg forestiller mig at den nu kun har en kortslutningsfunktion, som afbrydes hvis temperaturen er over 95 grader? N.B i det tilfælde elektrikeren i morgen er i tvivl. / Hilsen Rud
Den stikprop der er i styringen skal i stik kontakten.
Den ledning der er med gul mærkat ( safety thermostate ) skal til overkogsikringen.
Udløser overkogsikringen, afbrydes forsynings strømmen til styringen.
DBS
Brændsel: 8mm
woody pillefyr
Indlæg af DBS »
Elektrikeren imorgen, er ikke i tvivl, ellers skal du ringe efter en anden :wink:
En sikkerhedsfunktion, laves altid som en bryde funktion, ellers ville du jo have den risiko, at hvis en ledning faldt af, så virker sikkerhedsfunktionen ikke.
247
woody pillefyr
Indlæg af 247 »
fint DBS, jeg mente at overkogningssikringen blot skulle serieforbindes med kablet fra boksen. Elektrikeren været her, jeg har kørt 1100g ind på autoberegning, monteret multistik i brænderen og bliver belønnet med et -alarm optænding- på skærmen. Sneglen starter ikke med at køre piller ned på risten o..s.v.. Skal jeg igennem en række OK punkter før den giver signal til opstart
På min manual står der at fyret starter når stikket sættes i brænderen. Rud
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
woody pillefyr
Indlæg af triumph »
hvis den melder "fejl optænding". Så skal du holde "pil ned" inde indtil den melder stop. Og så trykke en gang til, indtil den siger "optænding"
(husk du skal holde knap inde noget tid)
Tilbage til "Woody Pillefyr"
