Bygningsingeniør søges.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
pso skrev:Iøvrigt kan nævnes at limtræs fabrikanterne faktisk har beregent en masse standard tilfælde for alm villaer. Det burde være nok at henvise til det hvis altså passer med et en af deres beregninger.
Men hvad før man egentlig udvendig hvis man har murstensgalv. Ligger man stålbjælken en halv sten inde og så en sten i halv bredde foran den?
Det vil være en mulighed ja.
/AJU
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
nu er det en bygning fra 1938 og muren er tre sten tyk uden hulmur . Jeg har sat to døre i og jeg har aldrig oplevet noget lign. Et skifte ligger der en langsgående sten og to på tværs i næste skifter ligger den langsgående på den anden side og to på tværs men forskud en 1/2 sten så det er bundet sammen på en måde så det holder fint sig selv oppe. Men det er svært at forklare man skal se det. Det der er tale om er at holde den nederste skifte . Jeg har bygget huse og solgt i min fritid før så jeg ved godt hvad jeg snakker om.. :-)
Muren jeg skal lave hul i er 5,5 m høj og 7 m bred og hullet er i 3 m høje i hele bredden så der er et sammen byg af 2,5 m over og det bære jo næsten sig selv.
Desuden akseptere teknisk forvirring ikke bare en eller andet tilfældig dimiension men forlanger en beregning
Senest rettet af lamborg 28 jan 2014 12:07, rettet i alt 1 gang.
Claus
Fyrmester på lamborghus
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Jeg forstår det udmærket, Ja okay med den konstruktion ville jeg heller ikke være bange for en døråbning. Men det er vel et større hul du skal lave siden de forlanger beregninger?
Og så ville jeg ikke være skråsikker på at det kan bære i tilfælde af mindre skælv eller sætninger i jorden.
lamborg
Indlæg af lamborg »
rigtigt PSO jeg har sat en overlægger ind i de to døre men det her tør jeg ikke lave uden en beregning :-)
Claus
