Flot-flot arbejde
Jo jeg skal nok lige få taget et billede, men det er meget en kopi af hvad andre har gjort.Ollii skrev:Må vi ikke få et billede af den færdige omrøre? Har du monteret hjulet på langs eller tværs? Hvad har du brugt som medbringer på hjulet? Og til sidst duer den? :-)
Mvh. Ole.
Laver du selv din flis? Kan du godt lave det fint nok, eller har du en stor snegl?timkenneth skrev:mit største problem er også påfyldning, eller den del der er mest træls. alle de tons jeg har fliset indtil nu bærer jeg op i 140 cm højde og ned i siloen. det giver varmen flere gange!
går med store tanker om noget autopåfyldning ;D
jeg tror godt du kan forsvare de hurtige omdrejninger på omrører gear, det er en forholdsvis lille silo, så belastningen vil være begrænset. men du vil jo hurtig opleve om motor bliver varm.
laver selv ja, med en TP 200 med stikkerbryder og en 100 hestes traktor. den tager max 22 cm i diameter, alt over bliver jeg nød til at save og kløve i 1 meter stykker og så igennem huggeren. det giver meget ensartet flot flis. det passer godt til min silo/snegl ø12cm. har ikke endnu oplevet problemer. dog har jeg set at jeg snart skal have nye sneglevendinger i enden på sneglen i brænder hovedet, da jeg har observeret bålet brænder lidt for langt tilbage pga. slidte vendinger.Blob skrev: Laver du selv din flis? Kan du godt lave det fint nok, eller har du en stor snegl?
Jeg lavede en vacuumtransport, men har bare ikke fået den testet endeligt. Ved de første forsøg satte flisen sig fast i røret. Jeg tror det var en kombination af at slangen var riflet indvendigt, og muligvis for lille lysning.
Så nu har jeg fået en stører slange med Ø50mm indv. Nu mangler jeg bare at få det testet engang.
Ja okay så din helt sikkert også bedre til at håndtere flis end min er. Min snegl er kun ø65mm, så jeg kører med Harpet flis som er relativt fint.timkenneth skrev:
ja det er frygtelig meget arbejde ved det fra træet står på roden til det er forarbejdet, men jeg sparer så tilgengæld abonnement til fitnesscenterBlob skrev: Ja okay så din helt sikkert også bedre til at håndtere flis end min er. Min snegl er kun ø65mm, så jeg kører med Harpet flis som er relativt fint.
Jeg har overvejet køb af flishugger, men det vil vare alt for mange år før det har betalt sig hjem i forhold til at købe færdig flis.
Det bliver jo ikke gratis ved at gøre det selv, hvis man tænker på knive, kæder, olie osv... Så er det nemt bare at få en container leveret, og umiddelbart er vores fyringsudgifter halveret i forhold til træpiller.
Men der er også meget arbejde set i forhold til træpiller.
