Ingen varme frem og retur. BS1016 16Kw
Rasmus-Rose
Tilmeldt: 31 jan 2014 11:41
Mit fyr: BS1016 Woody 16KW
Areal: 178
Brændsel: TræPiller
Fremviser gerne i postnummer: 3000
Indlæg af Rasmus-Rose »
Ok. det er gjort.
og der var ligt luft i pumpen.
men er startede og stoppede et par gange.
så nu sker det. håber det funger, så jeg kan slippe for gas fyret.
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Søren-R »
Hej Rasmus.
Jeg kan se på cloud at du har flowmåler på, kunne der måske sidde noget pakgarn i den som blokerer.
For det er set før.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
Rasmus-Rose
Areal: 178
Brændsel: TræPiller
ja det kunne der jo godt. der sidder jo et net på tilgang.
det må jeg lige prøve. tak. tak.:-)
Rasmus-Rose
Areal: 178
Brændsel: TræPiller
Søren du er en knag.
der sad en klump på størrelse med et led af en finger.
Flowet gik fra 180 l/t til 1200 L/t, og jeg fik varme frem som aldrig før, TAK.
Flowet er dog gået ligt ned igen, så der er nok kommet ligt mere skidt i.
lader den køre et par dage, og så tømmer jeg sigen igen.
men nu lukker fyret ned flere gange, med motor fejl, og der ligger meget aske i brænderen.
ved ikke lige hvad jeg skal sætte blæser rens til.
jeg har kompresser rens men er ikke monteret endnu.
det her er jo nybegynder nr.1 ;-)
Søren-R
Areal: 125
Har takket: 9 gange
Indlæg af Søren-R »
Det var så lidt, syntes nok det så lidt mærkeligt ud. :shock:
flowet skal jo falde i takt med der kommer varme i huset. :great:
Søren-R
Areal: 125
Har takket: 9 gange
Indlæg af Søren-R »
Det ser godt nok mystisk ud med % og Kw ydelserne, er du sikker på at brænderen er indstillet til 16 kw og autoberegning er sat på ja
Rasmus-Rose
Areal: 178
Brændsel: TræPiller
ja jeg undre mig også over den står så højt i kw. i %. men har sat brænder til 16kw. i styring. selv om det er en 20kw der er skruet ned.
har lige justeret brænder i 10% - 50% - 100% drift
sat snegl til min Effekt ved 10% til 4kw og nominel Effekt til 16kw.
måske burde min stå 1.6kw
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
Søren-R skrev:Det ser godt nok mystisk ud med % og Kw ydelserne, er du sikker på at brænderen er indstillet til 16 kw og autoberegning er sat på ja
vær lige obs på hvis der er monteret en retur føler sammen med flowmåleren så er kw ikke hvad kedlen yder
men hvor meget energi dit hus aftager
Søren-R
Areal: 125
Har takket: 9 gange
Indlæg af Søren-R »
Så giver det jo lige pludselig mening :great:
Rasmus-Rose
Areal: 178
Brændsel: TræPiller
Ahh. det giver god mening. tak.
efter rensning af Flow måler igen, hvor der lå et cigaret skod i.??? så køre det bare der ud af.
Tusinde tak til jer alle for hjælpen.
overvejer dog ilt kit, da trækket skifter meget, og jeg skal næsten dagligt justere blæseren for at få optimal brændning.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
