Drift graf
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 07 jan 2014 22:58
- Mit fyr: Woody BS mini 16kw
- Areal: 218
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5672
- Dagligt forbrug: 25
- Geografisk sted: 5672 Broby
- Stoker XII
- 11
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
Drift graf
Mon ikke han mener udsving i driftgrafgodsejeren skrev:
ikke forstået men det var bare en opfordring til knuddi ikke noget surt opstød eller andet fra mig
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
Drift graf
med hjælp fra dette fantastiske forum har jeg fået stillet på mine p i tal
det eneste vi ikke lige kan finde fejlen på er mit flow det svinger meget
linket til mine grafer er i bunden af dette indlæg
Mvh Brian
Drift graf
Nu er det lidt svært at se tiden på billedet, men jeg ville absolut ikke stille på PI
Mvh. Kenneth
Mvh. Kenneth
- Stoker XII
- 11
- Areal: 233
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Drift graf
Udfyld gerne din profil, det gør det meget nemmere.Knuddi41 skrev:Hvad står P for og hvad står I for?
P-LED
P-regulering giver et bidrag til den aktuelle drift %,
som er afhængigt af den aktuelle forskel mellem den ønskede
og den målte kedeltemperatur.
Ved opstart fra stop, er P-ledet altid 10
når kedel temperaturen er opnået reduceres P led til ønsket værdi.
I-LED
I-regulering giver et bidrag til den samlede effekt, som er afhængigt af den
opsummerede tid mellem den ønskede og den målte kedeltemperatur.
Jo længere tid fyret har været fra den ønsket kedeltemperatur
jo større bliver dette effekt-bidrag.
I led bliver vægtet med kun 10%, når kedeltemperaturen er mere end 10 grader
under ønsket kedel temperatur.
- Stoker XII
- 11
- Areal: 233
- Stoker XII
- 11
- Areal: 233
Drift graf
Men hvordan finder man udaf de rigtige tal? Så farer den op på 100% Derefter ned på 10%. Skulle det ikke være mere jævn drift? Det kan ses på stokercloud.dk
knuddi
Helt galt den sidste time synes jeg.
knuddi
Drift graf
Inden du piller i PI skal du være sikker på at det ikke er en varmekilde der skruer op og ned, og afvejning og grund justering skal også være på plads. Det kan også være en sparepumpe der driller.
For at kunne hjælpe med PI er det næsten nødvendig at se graferne online.
På MHES.dk kan du læse en helt masse om justering. Ta' afsnittet om PI til sidst.
