Ecofire vil ikke køre
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
kongeaaen skrev:selvfølgelig skal sneglen justeres ned,,, det tænkte smeden NOK ikke på ???naturlig vis tænker jeg også justeringer,,, men ½ år og de kloge herre kan åbenbart ikke finde ud af det ??? MEN tak for dine indlæg,, og har du mere så skriv,,
Jeg har selv en Ecoteck pille kamin i stuen som har kørt på 10'ende år med mange forskellige piller den brænder perfekt,,, eneste problem lidt støj i stuen,, (overdøver konen;-) men det er en anden historie...
velbekommen den smed som har installeret de 2 fyr i de udlejnings huse aner heller intet om dem så vi har bare som service mænd på
husene de sidste 2 år bare bøvlet med de lorte fyr og stod det til mig var de havnet ved hj hansen som gl jern det er nogen rigtig
møg fyr du må ikke samligne et pillefyr og en pilleovn jeg er sikker på at fyret er mere følsomt.
sidste år monterede jeg en scotte i et 3 hus og dem der lejede det havde altid boet i lejlighed med fjernvarme
så de var lidt skeptiske jeg forklarede manden om fyret i en times tid og ja nu kører den der ud af 4 gange har han ringet og spurgt
omk fyret og jeg har guidet ham via tlf.
husejeren er med på nu vi ikke skal ha andet i de næste
et forslag er evt ring til ham der ligger i hesselager på østfyn mener han er importør af dem han ved en del om dem
montørerne af dem de aner ikke nok om dem efter min mening
kongeaaen
Tilmeldt: 07 feb 2014 09:51
Indlæg af kongeaaen »
Nu er det sgu galt med lys sensoren , en hel dag uden varme,,, et rigtigt økonomisk fyr
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
kongeaaen skrev:Nu er det sgu galt med lys sensoren , en hel dag uden varme,,, et rigtigt økonomisk fyr
Hvor meget står lys på i menuen
Jeg mener den skal stå på omk 160 lux
Hvis du holder menu knappen inde kommer du ind i
Installatør menuen
Det ene af dem vi har service på der skal øjet trykkes næsten helt igennem proppen
For at den kan se lys
Føler med jer
kongeaaen
Hej Igen,,
Du kunne vel ikke fortælle mig hvad der er jeres rutiner med dine Ecofire,, jeg tænker er der nogle ting du gør dagligt, ugentligt og månedlig,
hvad gør du når du feks. er væk på ferie en weekend eller en uge..(hvad er et must,, og hvad er bare en god ide ??)
og er 6mm at foretrække ???
hvilket mærke går bedst..
er der en smed her på fyn som er nogelunde ok med opsætning og indstilling ??
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
kongeaaen skrev:Hej Igen,,
hej har først lige set dit indlæg
står fyrret her på fyn ?
hvor nord syd øst vest
jeg har ikke fundet nogen der kan få den til og køre godt....
sidst lejeren havde vrøvl ringede de selv til en smed og han sagde bare
det er et gl slidt fyr der bør udskiftes ja right det blev startet 1-5 2012....
Rutiner tja rens af rør fra siloen minimum 1 gang i døgnet
elektrikkerrør 20 mm i sneglen som aksel.
piller den kører bedst på 8 mm dlg piller
rens af røgrør med en alm rensekost oppefra og ned de orginale skal pilles op ca hver 2 uge
kongeaaen
Hej Fyret står på syd øst fyn , når jeg spørger til rutine så er min umidelbare tanke hvad gør jeg når jeg skal på forlænget weekend ferie?
det skal jo have baby sitter hele tiden,,,
hvad jeg kan se pt er at der dannes for mange slakker, op til en tomme ligger over risten (når den er trukket ud og ind et par gange )
fast kage , og så skal der ikke meget til at det pakkere til og slår fra (brænder overophedet)
hvordan står dit fyr i Lav og høj ydelse
piller og luft ????%
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
kongeaaen skrev:Hej Fyret står på syd øst fyn , når jeg spørger til rutine så er min umidelbare tanke hvad gør jeg når jeg skal på forlænget weekend ferie?
jeg kan ikke huske indstilingerne på dem jeg køre på det med slaggerne kan sagtens være fordi du
har for meget blæs på så bliver der for varmt inde i bålet.....
hmm syd øst fyn det er så ca syd for ørbæk ham der har solgt og monteret de 2 fyr jeg roder med
er hillerslev smeden om han er god til det skal jeg nok lad vær og svare på
det har jeg min mening om..
ja den kan ikke være alene hjemme ret længe.....der skal du ha den til og køre meget bedre og med gode piller så
kan den måske lige klare en forlænget weekend...
kongeaaen
Hvis jeg skulle have et andet fyr,,,, hvad kunne du så anbefale,,, i ca. samme prisklasse små 30.000
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
kongeaaen skrev:Hvis jeg skulle have et andet fyr,,,, hvad kunne du så anbefale,,, i ca. samme prisklasse små 30.000
med 112 % sikkerhed et scotte fyr og skulle du få lyst til og se min opsætning så skal du være velkommen
den bliver renset på tirsdag så har den kørt i 2 uger jeg er hjemme hele dagen i morgen og på tirsdag
vil tro vi kan lave et godt set up til dig for under 25000
hvis du klikker nede i bunden af mine indlæg så kan se hvordan den kører
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Aaen »
Kan kongeaaen ikke beholde sin kedel og så montere en 16 kw scottebrænder+styring på sin nuværende kedel?
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
