udluftningsprincip
rs2000
Tilmeldt: 05 jun 2013 14:44
Senest aktiv: 28 nov 2017 21:00
udluftningsprincip
Indlæg af rs2000 »
Ugelvig skrev:Der skal varme til for at ventilere fugt ud! Derfor er det langt bedre, at bebeholde varme når der luftes ud. Derudover giver det et langt bedre flow, da stor temperaturforskel giver lufthastighed.
Jeg styrer ikke varmen i huset, det gør Danfoss Living for os.
er du glad for danfoss living? har nemlig kigget på det, men det jo ikke helt gratis :-)
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
udluftningsprincip
Indlæg af Ugelvig »
Ja, det vinder dag for dag. Men i starten var jeg godt nok i tvivl om det var pengene værd. Jeg syntes det Auto Adapt virkede af H til. Men det virker og det tænker faktisk selv. Selv vores brændeovn har den forstået at "få med i styringen". Den arbejder jo ud fra gennemsnit og hastigheden hvorved temperaturen enten falder eller stiger. Så systemet lærer dag for dag. Hvorvidt vi spare en hel masse ved jeg ikke, men indeklimaet er blevet bedre og det er rart at især soverum bliver kørt over på natsænkning i tide, således det er behageligt at komme i seng.
/AJU
jcr
Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
Senest aktiv: 25 feb 2017 16:08
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 165
Årligt forbrug: ca. 10-12
Geografisk sted: 6560 Sommersted
udluftningsprincip
Indlæg af jcr »
rs2000 skrev:Hvorfor er frem og retur så høje ? kender ikke dit fyr, så du må ikke opfatte det negativt, men det virker da meget uøkonomisk med så høje temperaturer?
Indstillingerne giver os god varme i hele huset modsat de forkerte/lavere indstillinger jeg havde før. De aktuelle indstillinger er ud fra eksperternes forslag herinde. :D
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
udluftningsprincip
Indlæg af DBS »
Jeg er også lidt nysgerrig omkring Living :wink:
Er der en rimelig batteri levetid på radiator termostater ?
Har du problemmer med rækkevide mellem termostater og panel ?
Hvordan føles reguleringen ? Regeres der okay på solinfald, og senere bortgang af sol ?
Hvad med touch´en nogle af klage punkterne skulle have været en lidt dårlig touch.
Ugelvig
Areal: 212+70
udluftningsprincip
Indlæg af Ugelvig »
DBS skrev:Jeg er også lidt nysgerrig omkring Living :wink:
Nu må trådstarter jo smide mig ud af tråden, hvis det hele går op i Danfoss Living... :oops:
Ja, batteritiden er fin. Jeg testede batterierne i de første vi satte op i oktober, der var fuld udslag på batterimåleren selvom det er nogle billige kinabatterier.
Rækkeviden er fin. Vi har det installeret i to længer, hvor centralen er i fjerneste hjørne i den ene længe og værksted i fjerneste hjørne i anden længe. Ind i mellem er repeateren sat op. Der er ingen problemer, trods det skal over gårdspladsen.
Reguleringen er fin, når først centralen har lært rummet at kende. Solindfald, meget udluftning, brændeovn o. lign. tager den højde for, når den først kender rummet. Danfoss siger at det tager en uge. Jeg siger en god vinter :? Men det er smart. Selv i dag, hvor solen har braget ind af vinduerne og brændeovnen har været varm (det er så hyggeligt) så har gulvvarmen i værelset kun været tændt for at varme overfladen på gulvet, hvorefter den lukker ned igen - smart! Temperaturen var ikke meget over de 21 grader som det er indstillet til.
Touchskærmen kunne være bedre! Jeg vender hånden og bruger neglen i stedet, så virker det perfekt. Men det er ikke som en god smartphone eller tablet.
/AJU
jcr
Areal: 165
udluftningsprincip
Indlæg af jcr »
Normal spammer jeg ikke andre folks tråde men jeg tror faktisk, at det ville have været mere smart, at starte en frisk tråd ud fra den betragtning, at brugere der kommer til senere og som har problemer omkring Danfoss Living sandsynligvis ville lede efter en overskrift med navnet. Og helt sikkert ikke med en overskrift som har med udluftning at gøre :P - bare et godt råd :great: Det vigtigste er jo at vi kan hjælpe hinanden og få afklaret evt. usikkerheder :)
rs2000
udluftningsprincip
Indlæg af rs2000 »
Ok, der er jo også mange ting at tage hensyn til, men vil dog vove den påstand at hvis tingene er ordentligt dimensioneret ( VVB, radiator størrelser, pumpe størrelse, isolering af rør ) så virker 82 grader som en unødig høj fremløbstemperatur, og du vil helt sikkert kunne spare nogle piller, ved at få systemet til at virke på en lavere fremøbstemperatur, men selvfølgelig kan det også være at du udnytter varmetabet fra fyr og rør, bare en tanke icon_cheesygrin.gif
jcr
Areal: 165
udluftningsprincip
Indlæg af jcr »
Helt fint du nævner det :great: - Efter denne her marathon tråd viewtopic.php?f=22&t=21002 som jeg oprettede forleden vil du kunne få et godt indtryk af hvad grunden til indstillingerne er icon_cheesygrin.gif
