Optimering af Multiheat 1.5
tobiasmadsen
Tilmeldt: 23 feb 2014 13:40
Senest aktiv: 27 mar 2014 19:50
Indlæg af tobiasmadsen »
Halløj :lol:
Så har fyret kørt et par dage med de nye værdier indtastet. Fyret summer dejlig roligt og det lader til at fungere til UG! :D
Fremløb ligger på: 66-71C
Retur: 62-68C
Røg temp: 80-115C
En håndfuld gange har jeg set fyret være gået i pause og ligeså på "100%"
Thy - Jeg tog lid aske ud idag og registrerede at det var uafbrændte piller iblandt. Jeg "fangede fyret i at køre på 100% for 10 min siden og så der faktisk ligger en del piller som ikke er blevet til aske. Mon den køre med lidt for "fed" en blanding i 100%?
Asken er fin grå/brun men med uafbrændte piller iblandt.
Tobias :)
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hvis du har uafbrændte piller, især ved 100% effekt, så er det sikkert en 'pillebremse'
du skal have, se evt på Bixi forum her på Stoker Pro, der er flere tråde med tegninger
og forklaringer på en 'pillebremse'.
Senest aktiv: i dag 13:16
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
tobiasmadsen skrev:Halløj :lol:
Retur: 62-68C
Røg temp: 80-115C
Tobias :)
Pillebremse tar den smule der kan blive..
Iden er er jo at køre høj og lav....men lige efter høj vil der altid bliver over skud af piller fordi blæs falder når den går lav...her er det iltstyring er godt..
Nu er vinteren jo lidt aflyst for nu...men sku vi ikke lade den køre med den effekt lidt i nu...
Men gå til 17 sek på høj det giver lidt tyndere blanding..
Husk der fjernes ikke aske fra herden med mindre der er slakker,så brænder det bedst..
Hvis røgtemp bliver for lav bør du hæve set til 75
tobiasmadsen
Jeg er græsk katolsk med pillerne der ikke er blevet til 100% aske icon_cheesygrin.gif Det var bare som info..
Jeg lader fyret køre med de her indstillinger de næste uger og ser tiden an. Som sagt nyder jeg at fyret køre stille og roligt der ud af :wink:
Røg temp. er kun 80C når fyret er i dvale. Ved normal drift ligger temp. på 110-115C.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Ok i dvale( pausefyring) er røgtemp ikke vigtig..
Der må ikke komme piller videre ud efter herden.
tobiasmadsen
Herden??? :roll:
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
tobiasmadsen skrev:
Herden??? :roll:
Det er fra sneglen til enden af luftkasserne
tobiasmadsen
Okay... Det gør der heller ikke ved normal drift, men når det køre op på "100%"?? Men der kan det vel ikke undgås? Altså uafbrændte piller kommer videre.?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
tobiasmadsen skrev:Okay... Det gør der heller ikke ved normal drift, men når det køre op på "100%"?? Men der kan det vel ikke undgås? Altså uafbrændte piller kommer videre.?
Hvis det er piller der er blæst ud så er det uundgåligt at det sker lidt ved fuld tryk på blæs..her er en pille bremse god
