Pilleovn til min gamle mor
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 10ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Indlæg af kdp »
det med at en pilleovn skal fyldes op hver dag er noget pladder. den skal indstilles en gang ! og så kører det bare ! har hafft MCZ i HMMM kan snart ikke huske det ? 10 år måske og de kører bare. dem der kommenterer har sikkert aldrig selv haft en Pille ovn. Hvis du bor omkring 7800 området, så kom og se min MUSA. Du er velkommen. har vist også nogle "tråde" her inde omkring emnet
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Aaen skrev:Man kan vel lidt firkantet sige at 1 kg briketter giver det samme varme som 1 kg træpiller. (hvis vi ser bort fra virkningsgrad). Dvs at din mor skal slæbe lige mange kg træ ind i huset, hvad enten det er piller eller briketter. Den eneste forskel er at pillerne vil blive afbrændt mere rent og i bedre mht. varmebehov.
Ahhhgg.....
Det er vel ikke helt det samme om man skal fyre en gang i timen i en brændeovn, eller en gang i døgnet i en pilleovn
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Aaen »
Ja ok, det med fyringsinterval fik jeg ikke med. Sad og tænkte på det :-)
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
En pilleovn er en god investering, hvis man er træt af at slæbe brænde. De kan også købes brugte, men det kan der også være en risiko ved.
Vi købte en splinter ny Extraflame Dorina til udlejningshuset, som vores lejer er super glad for.
En dame på ca. 50 år.
Til min svigermor købte vi en brugt Ecoteck Lisa, som hun også er glad for. Vi har været ganske heldige med den.
Begge ovne holder ca. 1 døgn på et fyldt 13 kg magasin, men hvis man fylder op morgen og aften, så er man nogenlunde sikker.
Det afhænger naturligvis lidt af effekt og areal der skal fyres op.
Hvis man ikke har forstand på indstilling, så køb en proff. til det. Sidst jeg hørte pris på det var det mellem 800 og 1000 kr.
Neova Kaminjo træpiller er i 10 kg sække, som er lidt lettere at håndtere.
Martin Lau
energi-kriger
11
Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
Indlæg af energi-kriger »
Til gengæld er træbrikketer (underlig nok) også en del billigere, har da set dem på tilbud 6-7pk for 100kr. Altså omkring 1,50kr mod ca. 2,00kr for piller.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Det var ikke mig der sagde det "gamle mor" :lol: Måske var en luft/luft varmepumpe sagen.
Man kan godt drage paralleler mellem en varmepumpe og en pilleovn. De er begge placeret et sted, og så skal varmen brede sig ud i rummet/ huset. Prisen på en god pillebrænder er vel også ca. den samme som en god varmepumpe. Men så hører sammenligningen op.
Ulemper pillebrænder:
Jeg har ikke været ret mange steder med pilleovn, men de steder jeg har været har man godt kunnet høre dem. Der skal bestilles piller, de skal opbevares, slæbes ind, ovnen skal renses, aske skal fjernes, og der vil unægtelig være lidt ekstra rengøring, men det er selvfølgelig meget mindre end hun er vant til fra brændeovnen.
Fordelen må så være prisen. Ved 2000kr/ton koster en kw/h varme ca. 45øre
Ulemper varmepumpe:
Svært at finde nogle, de larmer ikke ret meget, men lytter man godt efter kan man godt høre blæseren. Det skulle da lige være designet! grim plastik dims, kontra charmerende ild i pejsen.
Så er der prisen tilbage. Hvis vi sætter COP værdien lavt, 4 så får man 4kw/h ud for hver kw/h man putter i den. Så ved en elpris på 2,20kr kw/h betaler man 55øre pr kw/h varme man putter i huset.
Faktisk reklamerer en del producenter med COP omkring 5, og så er varmen pludselig billigere end fra pillebrænderen.
Hvis der så kommer afgifter på træpillerne stiger gevinsten på varmeveksleren jo.
Konklusionen er nok at det uanset valget, bliver dyrere at varme huset op set i forhold til brændeovnen, men du slipper for at din mor kommer til skade på den gamle rustne fukssvans, når hun står og døjer med de gamle våde paller du har slæbt til huse icon_cheesygrin.gif
Efter hånden som moderen bliver "gamlere og gamlere" er det måske rart at brændslet kommer ud af stikkontakten.
Mvh. kenneth
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Der er forskel på pilleovne. Min bror har en der næsten ikke larmer, og som har et
rimeligt stort magasin. Det er den model, der hedder Solida. Her:
http://www.danskvarmeservice.dk/produkt ... pilleovne/
Den er rigtig nem at betjene. Man indstiller ønskede rumtemperatur, og det er det.
Selvfølgelig er der noget rensning, men magasinet er så stort at der, selv på de
koldeste vinterdage, er til min. et helt døgns forbrug i et fyldt magasin.
Piller er nemmere at slæbe, end brænde, briketter, og gamle paller.
MVh.
@xkfc
Nu ved jeg ikke, hvad i siger dernede i det sydlige Jylland?
Men altså... "gamlere og gamlere"! Come on...... :P
Citat: Mark Twain
xkfc
Indlæg af xkfc »
MichaelK skrev: @xkfc
Upolitisk, upartisk og helt uden reklamer :great:
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
jeg tror måske også jeg ville tænke på en luft/luft vp i den her situation (man kan være heldig at finde en rigtig god en til 10-12k) - og beholde brændeovnen, der kunne kommes briketter i, hvis overskuddet er til det.
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
Hold da op sikken en gang læsning....
den min far købte som jeg linkede til der fylder han piller på 1 gang i døgnet når det er koldest
som nu kan den køre ca 2 dage.
den fyrer ca 80 kvm op der er lavet varmeflytning rundt i huset så den varmer alle rummene op.
Der blev trykket på start også kørte den...
han renser en gang om ugen tømmer askeskuffe og støvsuger den med en
ashpot... trykker på start også kører den igen tempraturen kan man indstille med
den tilhørende fjernbetjening....fra sofaen.
vedr løbesod der er monteret en trækstabilsator bag ovnen til og suge luft
det hjælper til en tør skorsten og en rolig flamme...
den har her det første år brugt 3 tons piller....
