baxi multi head 1,5
Senest aktiv: i dag 16:33
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
baxi multi head 1,5
Indlæg af thy »
manta400 skrev:syntes jeg har hørt at trækstabilisator er en god ting på en baxi og den skal hede noget bestemt
og hva med ekspansion tryk eller åben.. hvis den skal være med tryk hvor stor skal den være
kan se på hedenstoker at de har det hele og man bliver vist ikke flået derinde
mvh
trækstabilisator mærke ligegyldigt
trykekspantion er nemmest... beholder kommer an på mængden af vand i dit anlæg... 12-25liter normalt
25 liters trykekspantion til brandsikringen på fyret..
hedestoker
sortvvs
også gode mueligheder. men vvsgiganten har 133mm rørskål til røgrøret det har de andre ikke.. :great:
Blevet takket: 136 gange
baxi multi head 1,5
Indlæg af Brandsen »
Korrekt, fabrikatet af trækstabilisator er underordnet, men da Baxi normal kører
med et træk på ca 10pa, skal du bare sikre dig den stabilisator du køber har en skala
fra ca 5pa til 20pa, og ikke én der er beregnet til brændefyring, der har væsentligt
højere skala, på grund af krav om langt højere træk.
manta400
Tilmeldt: 17 dec 2010 19:30
Senest aktiv: 10 nov 2020 18:33
baxi multi head 1,5
Indlæg af manta400 »
er der ikke noget med at der ikke skal være brandslukning på en 1.5..
jeg regner med en chunt ventil er fint nok.
Brændsel: Estonia
baxi multi head 1,5
Indlæg af thy »
Der skal være brand trykekspantions
baxi multi head 1,5
Dr. Thy har som vanligt ret, der skal absolut være sikring mod tilbagebrand,
i form af en SYR ventil der sidder oven på sneglekanalen, og udløser vand
hvis temp i sneglekanalen bliver for høj, og vandet skal komme fra en
trykbeholder på ca 15 liter. Grunden til der skal være en tryk beholder med vand,
er at hvis strømmen går, så er der fare for tilbagebrand, men så er der måske
heller ikke strøm på det lokale vandværk, og dermed ikke tryk på dine normale
vandrør.
BoMoss
Tilmeldt: 12 mar 2014 13:43
Senest aktiv: 16 mar 2014 10:57
baxi multi head 1,5
Indlæg af BoMoss »
vandrør.
Hej Brandsen
Skal denne trykbeholder være tilsluttet vandrørledning
eller må det være en man fylder efter behov med tilkobling af løs slange
baxi multi head 1,5
Det skal absolut være fast opkoblet til vandforsyningen.
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
baxi multi head 1,5
Indlæg af Brian B »
Husk kontra ventil før beholderen så bliver skorstensfejeren glad og en hane efter så den kan tømmes hvis den skal ned igen ellers kan man få et dejlig kold bad når det skal skilles af
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
baxi multi head 1,5
Neeej ! Der må absolut ikke være en hane, hverken foran eller bagved
en trykbeholder til sikring af tilbagebrand.
Hvorfor ikke ? Tjo, dem kan man jo komme til at lukke ved et uheld,
og så virker sikringen jo ikke som forventet.
Det er jo ellers god latin her på Stoker Pro, at have så mange haner
og ventiler som muligt, netop for at kunne udskifte dele, uden at skulle
lukke anlæget ned, eller tømme det hele for vand.
Men, visse komponenter må ikke kunne afskæres, det gælder blandt andet
trykekspansion, trykbeholder til overrisling, osv...
pll
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
baxi multi head 1,5
Indlæg af pll »
Der må gerne være haner, man skal bare afmontere håndtagene så er det ok.
