Hej.
Jeg blev meget overrasket over hvor forskellige pallemålene er fra de forskellige firmaer. Og nogle kan kun tages fra den brede side. Så hvis du vil ha plads til 2 paller i fyrrummet så beregn god plads. De tegninger hvor du har en palle på tværs under vinduet, der vil du formentlig ikke kunne få palleløfteren ud for at flytte den næste.
indretning og størrelse af fyrrum
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Mange hilsner Kovas.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Senest aktiv: i går 19:07
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
Bare rolig, kølestokeren står i laden. Hvis det ikke er indregnet under projektopstart, bør sådan noget arbejde slet ikke påbegyndes.
Planen er at hele laden skal holdes frostfri, så der bliver masser af andet plads til opbevaring.
Ved 3x3 m, kan pallerne også stå ved endevæg. Solvarme tanken er ikke en del af startopstillingen, men blot for at fremtidssikre det, hvis man en dag vil have det.
er en 90' dør nok?
er en 90' dør nok?
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- Areal: 160+40
God morgen.Carslen skrev:Bare rolig, kølestokeren står i laden. Hvis det ikke er indregnet under projektopstart, bør sådan noget arbejde slet ikke påbegyndes.![]()
er en 90' dør nok?
Efter min mening er en 90-dør ikke nok. Rw levere paller som er 120cm og som ikke kan håndteres på den smalle led. Lige nu har jeg en palle stående fra Ukraine som er 100cm på den smalleste led. Da jeg byggede var jeg ikke grundig nok i mine undersøgelser så jeg lavede et lille sideskur til piller som kun blev 110cm bred. Det var jo rigeligt til en europalle, troede jeg. Har indtil videre fravalgt RW. Men detr ærger mig at jeg ikke lavede det større da jeg var i gang. Ved siden af fyret afsatte jeg plads til en palle, men igen for lidt så det blev ikke helt som tænkt.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Nej, skal du have paller gennem døren, så er en 110 dør at foretrække.
Jeg satte af samme årsag 3 stk 110 døre i min ladebygning, og skal det oven
i købet være branddøre, bliver de lidt pebrede i pris, så jeg købe dem brugt.
I øvrigt synes jeg 3 x 3 meter er for snævert, der må jo gerne være lidt plads
til at servicere pillefyret, rense osv., og hvis resten af ladebygningen kun holdes
frostfri. så vil du opdage at mange 'ting' vil snige sig ind i et lunere fyrrum,
værktøj f.eks.
værktøj f.eks.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 19:25
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Jeg får tit paller størrelse 1000 x 1200, og så er de aflæset med frontlæsser, hvilket medførre at stakken står skævt, så en palle der er 1000 mm bred, fylder 1200 mm.
Det er ofte et problem at piller ligger udover palle, eller de er stablet skævt.
Derfor ville jeg ikke få en dør der er smallere end 1200
- Areal: 425 m2
Et murhul på 121cm og så en dør med dørblad på 110cm er trods alt 'standard' og dermed
til at finde, til en bare nogenlunde rimelig pris.
I større dimmensioner bliver døren jo dyere end pillefyret
- Stoker VII
- Areal: 122 + 150
Efter at have stået et par timer med nedbrydningshammeren og fintænkt over jeres input har jeg ændret lidt i planerne.
Man kan jo heller ikke have en plan uden ændringer...
Rummet bliver ca 3x3m (afhænger af spærplacering i forhold til skorsten). Jeg sætter en 110'er dør i, da de er til at få til rimelig pris. Skal de være større stiger prisen lidt vel rigeligt..
Derudover ændrer jeg det til at der kun skal være en palle inde ad gangen. Resten må stå udenfor og får jeg rigtige europaller kan der være to inde inde, hvis jeg føler for det. Så bliver der også plads til (endnu) en reol til diverse
I praksis er der.
I praksis er der.
