fine billeder.
der kan vel være 2 fejlkilder. føler er kaput eller faldet ud af dykrøret.
elller selve 3-vejs ventilen som er gået fast så den ikke regulere. du kan prøve og skrue hovedet af og massere ventilen lidt, der ksal være frigang.
Returtemperatur ? Virker som selvhold..
- Stoker XII
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Tak.
Den virker jeg kan juster på retur temperaturen men når den kommer på 60 i retur er det bare som om den kommer ind i en dårlig spiral med at tage mere og mere fra fremløbet og så bliver huset bare koldere og koldere men fyret står og hygger for det er jo varmt nok 55 grader går fint og 2 gear på pumpen.. 1 gear så går det osse galt og med alpha og Smedegaard singler pumper så er det osse noget pis for så tror jeg ikk de reager på huset men kun shunten..
Jeg havde det skilt af for 3 måneder siden og rensede ventilen der sad lidt fehår og snask i den og så den virkede når jeg trykkede på den
Det burde virke men gør det ikk
Måske skal jeg have pumpen på fremløbet.. Ellers må ravi i skrotten og så en alm radiator ventil med fjernføler
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Stoker IV
- 18
- Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
- Senest aktiv: i går 06:13
- Mit fyr: RTB 10 kw
- Areal: 144
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4270
- Årligt forbrug: 5 tons
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
Har du fremløb på port B og retur på port A,
kører den det hele retur når du tager termostat-hovedet af ?
- Stoker XV
- 18
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Nej retur på port A som er den der går lige igennem og fremløb på B som er "grenen" og det hele køre fra fremløb når jeg tager hovedet af
Mvh Brian
- Stoker IV
- 18
- Areal: 144
joh joh :-)
ravi hovedet burde trykke stiften ind ved stigende temperatur på bulben, og åbne for port a og lukke port b
altså lukke for fremløb og åbne for returen, hvis jeg har forstået det korrekt.
Måske du skulle checke funktionen af termostaten, og sikre at der er ordentlig kontakt fra vand til føler.
Hilsen Anders
Hilsen Anders
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: 25 aug 2025 07:17
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Som jeg ser det, er det kun spidsen af føleren der er i kontakt med det forbistrømmende vand.
Det meste af føleren sidder i Tee'ets gren og den skråt nedadpegende rørstump.
Min teori: Der samler sig koldt vand i Tee'ets gren og rørstump, hvilket betyder, at det meste af føleren er omgivet af koldt vand.
Du kan sikkert mærke temp. forskel på rørstumpens nederste del og røret til kedlen (når du har cirkulation i gang).
Den optimale placering er at føleren sidder "modstrøms" i Tee'et, og at vandstrømmen kommer ud af Tee'ets gren.
Du må i gang med rørtængerne og optimere rørføringen. Edit: Vær opmærksom på, at en RAVI føler SKAL pege opad eller skråt opad, se vedhæftede.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker X
- 18
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
- Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Hvad er din fremløbstemperatur?
Hvis den kun lige er over 60 grader, så skal det meste af fremløbet shuntes i returen og styringen vil sikkert bare stå og lummerfyre.
- Stoker XV
- 18
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Ravi føleren er meget lang spidsen er halv inde i det 1" rør på returen, det er den originale dyklomme den sidder i og grenen er lige så varm som resten målt med fingeren, jeg har desværre ikke et infrarød termometer, men det var en undskyldning for at købe et og den peger skrå op af ca 30 grader så det burde være ok.
Jeg kan prøve at tage føleren ud i morgen men umiddelbart virker det for temperaturen på returen ændre sig når jeg justere mellem 1-6
Fyret starter på ca 60 og slukker på 75 men når knap 80 inden det er helt gået ud
Mvh Brian
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Ved ikke om det er samme problem, men jeg havde tidligere monteret føleren på min watts ventil på samme måde, det virkede ikke ordentligt... Jeg skrev lidt om det dengang... viewtopic.php?f=51&t=10082&hilit=+watts
Godtnok var mit problem at den reagerede langsomt, og derfor cyklede op og ned... Men se om du kan bruge det til noget... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker IV
- 18
- Areal: 144
Kan være at du skal massere stiften på ventilen, ligner en magen til dem der sidder alm termostatventiler, de kan godt sætte sig fast over tid.
Hilsen Anders
Hilsen Anders
