v 10 tidsstyring
woddy-jelling
Tilmeldt: 02 jul 2013 15:46
Mit fyr: woddy blackstar 16 kw
Areal: 350
Brændsel: træpiller 8 mm
v 10 tidsstyring
Indlæg af woddy-jelling »
for øvrigt , så har jeg tænkt på kompressor rens , har engenlig ingen problemer med for aske i hærden , har valgt at at køre rens hver 10. minut ved 80 % ydelse på blæser i 5 sek. det renser fint ud, så hva skal man så med komp rens ;-)
brian7900
11
Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
Areal: 140 inclusiv kælder
Brændsel: 8mm barlinek
Dagligt forbrug: ca 20 kg
Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
Har takket: 2 gange
v 10 tidsstyring
Indlæg af brian7900 »
woddy-jelling skrev:for øvrigt , så har jeg tænkt på kompressor rens , har engenlig ingen problemer med for aske i hærden , har valgt at at køre rens hver 10. minut ved 80 % ydelse på blæser i 5 sek. det renser fint ud, så hva skal man så med komp rens ;-)
bare vent til du får nogle dårlige piller...... :D så vil du aldrig stille spørgsmåltegn ved kompressorrens igen............ :great:
brian7900
11
Har takket: 2 gange
v 10 tidsstyring
tidsstyring. der kører min nu 4 gange om dagen af 2 timer, det kan sagtens holde huset varmt, og varmt også.
kører klokken 01.30
06.00
18.00
22.00
Tilbage til "Woody Pillefyr"
